土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新型的供暖方式踢脚板水暖真的很不错,但新房如何安装呢?
发布于:2020-10-22 11:09:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在的家庭供暖,早已不是地暖和传统暖气片两分天下,踢脚板水暖已经成为新的流行。这种新型的家庭供暖方式,将供暖和踢脚线的装饰功能融为一体;从人体脚部加热,符合人体脚暖头凉的舒适采暖需求;是水暖供暖,不干燥;采用辐射散热方式,升温迅速,可以实现简写供暖;不熏墙,不扬尘,不用担心情面变黑;绿色、节能、健康、环保,可满足人们对高品质生活的追求;已装修房屋明装时墙面上看不见管道,不破坏原来的装修,不仅好用也非常好看。去除了传统暖气片和地暖多项不足,成为了家庭、幼儿园、宾馆等众多场所理想的供暖方式。
在踢脚板水暖具备如此多的优点的情况下,自然就能在推出之后很快赢得众多用户的青睐。不过这种新型的供暖方式毕竟投入市场没有几年, 绝大部分人还不知道怎么安装。
(踢脚板水暖安装完成照片)
踢脚板水暖和传统挂墙式暖气片一样,只是供暖终端,还需要热源和采暖系统。热源一般分为集中供暖和家庭独立采暖,在北方以集中供暖为主,在南方主要以家庭独立采暖为主,有管道天然气的地方,一般都是以燃气壁挂炉作为热源,没有管道气的地方可以用电锅炉等作为热源。
在采暖系统方面,一般新房毛坯房和已装修好的房屋要采用不同的采暖系统方案,新房毛坯房一般采用章鱼式采暖系统, 用集分水器、铝塑管和保温套管作为系统材料,从地上开槽,将系统管道暗埋在地板或瓷砖下面,每个房间一个独立采暖回路;
而已装修好的房屋,由于地面不能被破坏,只能采用双管并联的设计方案,供暖管道隐藏在踢脚板水暖后面,过墙打孔,墙面上看不见管道,几乎也不影响原来的装修装饰,同时也可以每个房间一个回路,独立控温。
下面着重给大家介绍一下新房毛坯房或老房翻新地面可以开槽的房子怎么安装踢脚板水暖:
新房安装踢脚板水暖分为两个阶段进行施工,一阶段是布置采暖系统管道,二阶段是安装踢脚板水暖。
一阶段施工:采暖系统管道的施工时间,一般在在房屋装修开始时水电施工前进行。
分为以下几个步骤:
一开始,是要做热源、分集水器和每个回路踢脚板水暖支管端口的定位。
(踢脚板水暖章鱼式系统设计图)
我们从以上设计图可以看出:燃气壁挂炉定位在厨房、分水器定位在卫生间、每个回路的踢脚板水暖系统管道端口的定位。
第二步,从热源到分集水器以及从分集水器的地面和墙面开槽;
第三步,安装分集水器;
第四步,在所开的槽子内布置铝塑管,铝塑管外面要套上保温管,支管的一头接到分集水器上,另一头预留在原先定位处;
(供暖主管布置图)
(分水器和供暖管道安装)
(系统管道布置)
第五步,系统管道布置好,将管道的端口封堵,然后进行助手打压检测,没有问题后,挂压力表,以便监测在整个装修过程中系统管道有没有被破坏;
最后一步是封槽,包括两部分,供暖主管布置的墙槽,和系统支管布置的地槽,保证燃气壁挂炉下供暖主管端口和每个回路支管端口固定死,不会被移动。
二阶段施工:踢脚板水暖本身的安装。
踢脚板水暖的安装时间,一般在在房屋的墙面刷好或贴好墙纸或墙布、地面的装饰材料地板和瓷砖贴好,并且门套安装好之后进行安装。
踢脚板水暖的安装分为以下几个步骤:
一开始,是要安装固定挂板和保温反射膜。首先沿着安装踢脚板水暖的墙面上打安装踢脚板水暖和装饰罩的挂板,然后沿着墙面布置保温反射膜,并用塑料膨胀管插入孔中,正好同时将保温反射膜固定了;
(有保温反射膜的固定好挂板的照片)
第二步,根据每个房间每面墙的长度进行踢脚板水暖的配置和切割;
第三步,在切割好的每根踢脚板水暖的两头进行攻丝,以便之后的连接;
(踢脚板水暖攻丝照片)
第四步,将攻好丝的踢脚板水暖安装到墙面上的固定挂板上;
第五步,将踢脚板水暖之间进行连接,直墙上踢脚板水暖之间用铜活接头加上对丝进行对接,阴阳角处用不锈钢波纹管或紫铜管进行连接,最后将每个回路踢脚板水暖的两头与一期预留的系统管道直接进行连接;
(踢脚板水暖与系统管道连接处照片)
(踢脚板水暖阴角处连接未盖上装饰罩的照片)
第六步,是对整套房子装好的踢脚板水暖系统进行冲洗和打压,这一步很关键,不能省略啊,否则系统管道有可能被铝屑堵塞无法正常运行或哪儿有没有装好出现渗漏水;
第七步,采暖系统主管与热源如燃气壁挂炉连接,然后进行试烧调试,要确保每个回路都能够正常供暖,并且确保没有渗漏水的地方;
第八步,安装装饰罩,在踢脚板水暖每个连接处安装上对应的装饰罩,以保证每个房间每个墙面的踢脚线表面都完全一样没有管道漏在外面,如果有的地方墙面或地面不平,导致踢脚板水暖与其之间有缝隙,用玻璃胶进行修补一下。这样踢脚板水暖整个的安装就结束了。
(踢脚板水暖阳角处拿到装饰罩的照片)
(踢脚板水暖中间连接装饰罩拿掉照片)
最后,我们来看看踢脚板水暖的安装效果吧:
1、踢脚板水暖围绕房间一圈替代原本踢脚线的位置安装,不需要额外占用空间,不影响家具摆放;
(踢脚板水暖安装完成图)
2、踢脚板水暖外观上看起来就是高档的实木踢脚线,有多款颜色可选,能够通过选择不同颜色款式与地板及家具搭配,将供暖融入踢脚线装饰中;
(踢脚板水暖安装完成图)
可见,踢脚板水暖确实是不错的新型家庭供暖方式,不仅是能够供暖,打造舒适家居温度,装饰效果也很好,对于很多场所来说都是理想的供暖选择。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何提高换热器的传热系数
收录于话题 改变流体的流动情况 (1)增加流速   增加流速可改变流动状态,并提高湍流脉动程度。如管壳式热交换器中管程、壳程的分程就是加大流速、增加流程长度和扰动的措施之一。
