土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产风向标 \ 房企沦为给渠道打工?这样干就不怕
房企沦为给渠道打工?这样干就不怕
发布于:2020-10-22 10:49:22 来自:房地产行业/地产风向标 [复制转发]
都说渠道分销是把双刃剑,既能救人也能伤人,用好了可以帮项目快速去花,用不好,可能忙活到最后,开发商反过来给渠道分销打工了。
某标杆房企营销总告诉明源君,他们公司当前的利润结构是442,40%项目亏损,40%项目营收平衡,20%项目微利。反观渠道分销,佣金点数越涨越高,从以前的1%涨到了3%,甚至去化艰难的项目,佣金点数达到10%,简直是暴利。
项目利润被渠道分销吃掉,那能不能放弃,不上分销?
大部分营销总的答案是:不能。
某三线城市项目营销总指出 , 很多地产 项目确 实被“绑架”了。 一方面,渠道分销确实在带客上有立竿见影的效果,能帮助项目快速去化,一旦停用,业绩立马下滑;另一方面,同区域内的楼盘,如果别人上了分销,你没上,你就会被渠道分销联合“封杀”。
也有营销总表示,房地产不可能去分销,也不需要去分销。因为 分销 本身没错,错的是有些房企使用不当,管理不到位。
既然分销一定要用,那如何才能用好?如何能 让渠道分销发挥优势,规避劣势?
下面,明源君结合标杆房企的案例,详细来说一说。
精选渠道公司
分销不是越多越好
现在市场上分销渠道有很多种类型,该如何选择选择呢?分销占比是否越高越好?
一、精选大平台形成战略合作,降低成本
渠道分销发展到今天,既有贝壳、中原这种二手大中介,也有很多如房多多、搜房等渠道平台,还有一些电销公司以及街霸等个人经纪。一个城市,大大小小可能有几千家分销,不同分销公司优势不同,每个房企在某个城市可能都需要整合多家渠道分销,如果一家一家去签合同,需要付出巨大的时间和人力成本。
为此,很多头部房企都选择了总包模式,精选1~2家大公司,形成战略合作,再由合作的渠道公司去整合其他中小分销商。
比如某地产50强在集团层面,就选择了两家上市公司进行战略合作,一家是大本营在华北的大型中介,另一家是线上渠道平台。该房企要求城市公司,如果要引入渠道分销,优先选择战略合作方,如果不选,则要向集团说明原因。
该房企营销总告诉明源君,之所以选择这两家公司,一方面考虑两家都是上市公司,在品牌、规模、口碑和规范度上有保障,另一方面,相比其他大公司,他们给出的合作条件相对优厚。比如有中介要求先打保证金,甚至客户认购就要给佣金,这种苛刻条件公司无法接受。
对于中小房企而言,由于规模较少,很多大型渠道公司带访你家项目都比较佛系,则可以考虑能级门当户对的渠道,比如当地较大的渠道公司,再通过渠道公司整合中小渠道分销。
二、选了错误的渠道分销,一定要当断则断
很多房企对如何选择渠道公司,都会建立自己的评价标准,比如品牌、规模、口碑、垫资能力、上客能力、转化能力等,最后结合各个维度评分进行综合评判。
销渠道最好是控制在6~7家以内,而且兼顾不同类型。 一方面覆盖面更广,另一方面,降低渠道单一的风险。
对于选择错误的渠道商,要敢于当断则断,及时止损。
三、控制渠道分销占比,避免“被绑架”
据了解,有些地产项目分销占比高达90%,营销费用大部分都变成了渠道分销佣金。
这样造成的后果是,房企离不开分销了,营销团队不推广了,置业顾问不拓客了,大家都等着分销“投喂”,久而久之,团队就废了,对分销的管控能力和议价能力越来越弱。
某标杆房企要求,刚需市场的项目,分销占比不能超过60%,渠道市场的项目,分销占比可以适当提高。
为了控制分销占比,他们每周统计各个渠道成交占比,一旦分销占比超出标准,会对营销团队提出预警。同时,每个置业顾问成交客户的来源占比也不得超出比例,如果统计发现超出比例,置业顾问要做出解释,并接受惩罚。
四、优胜劣汰, 动态调整, 激活竞争
每两个月对分销公司进行一次全面考核,上客量、成交量高的分销,重点激励;对两个月内都没什么产出、客户质量差的低效渠道,进行淘汰,保持渠道健康,引入新渠道。
通过这样不断优胜劣汰、动态调整,激活竞争,提高效率。
渠道分销的过程管控
对于房企而言,使用渠道分销能加速项目去化,而最大的痛点是判客难,经常出现飞单情况。 一般有两种 形式,一是在案场周边拦截自然来访的客户,二是通过佣金返点撬走自销或其他中介的客户。
某三线项目销售经理陈经理谈起分销时恨得牙痒,她指出,小中介之间相互利用返点抢客户,有的甚至抢内场的客户,造成很多冲突和矛盾。也有一些大点的中介公司,提出非常苛刻的条件,比如退房不退佣等等。
一、最重要的是制定判客规则
为了管控好渠道,某标杆房企从报备到结佣整个渠道流程实现了全程线上化,全程数据留痕,并通过智能软硬件结合进行清晰判客、防截客、防藏客、防飞单,最终实现对渠道的严格管控。
一是报备环节,针对不同渠道设置不同的报备规则,并且要求所有渠道必须统一通过线上管理平台进行报备。
中介报备客户时,是隐号报备,系统会自动实时判客。如果判客为无效客户,此次报备无效,如果判客为有效客户,即报备成功。报备成功后给报备客户7天的保护期,中介人员必须7天内带客户到访案场。
如果中介要马上带看,必须在报备1小时后才能带看,因为这1小时是防截客时间,防止渠道中介直接在案场周围拦截自然到访客户。
二是带看环节,设置判客专岗。
中介带客户到访,所有项目的售楼处门口都专门设有判客专员用iPad来访登记为客户进行登记,通过客户的电话号码可以马上识别出客户来源于什么渠道,中介通过扫描iPad上的二维码进行带看确认,系统会自动分配置业顾问进行接待,从而实现判客、归属、登记一步到位。
置业顾问接待客户,带领客户走进案场,案场内多个主要位置都安装了渠道风控的人脸识别摄像头,会对到访客户人脸进行抓拍,并客户首次到访案场的时间。
客户到访过案场后,渠道管家又会给中介15天的客户保护期,如果15天客户未成交,客户将重新成为新客,其他渠道也可以再报备推荐。
三是成交环节,通过人脸识别,比对数据,预警飞单风险。
很多案场都使用了人脸识别系统,客户刷身份 证时,人证一体机会通过人脸识别,看人脸和身份证是否匹配,匹配后,渠道风控系 统会根据此时的人脸数据调出客户首次到访案场时被抓拍的照片,然后后台会比对客户首次到访的时间和被报备的时间,如果报备时间晚于首次到访抓拍时间,系统就会预警有飞单风险。
二、不定期抽查渠道工作,促成渠道管控
法国哲学家福柯研究过一个有趣的现象:有一种全景敞视监狱,围合式设计,中间设置一座望塔,狱警会不定时的查看每个房间情况,狱警不可能同时监视每个监狱,但没有一个服役人员敢逃跑,因为这些人无法判断自己是否正在被监视,因为不知道,所以这种监视变成无处不在,无时不刻,达到管控效果。
陈经理表示,她会经常联合秘书扮演客服部工作人员,不定时打电话回访客户,给置业顾问形成一种随时健康的效果,避免他们与外部渠道分销勾结,内客外导。
一旦发现置业顾问有飞单,立刻淘汰,取消所有奖励,绝对不姑息。一旦发现分销有飞单行为,立刻终止合作,并且扣罚保证金,佣金也不再发放。
三、平衡好分销和自渠,降低对自渠的影响
很多房企都知道要平衡分销与自渠,但是在现实中却很困难,因为佣金点数不一样,导致分销像狼一样,而自渠则像羊,这就势必造成分销压制自渠。那么如何破解这个难题的呢?
雅居乐会通过“游戏规则”来平衡分销与自渠,比如分项目,一部分项目上分销,另一部分项目比如新项目暂时不上分销。在上分销的项目还可以分楼栋,比如某几栋给分销,其余的给自渠等等。 这样能减少双方的矛盾和冲突,减少内耗,提高效能。
多激励措施组合发力
使用渠道时不是上了渠道就可以当甩手掌柜了,因为渠道有他自己的惰性,需要“胡萝卜+大棒”政策,通过激励和压力挖掘渠道潜力,发挥渠道优势。
一、高转化率是最好的激励
对于分销而言,高佣金固然重要,但如果不成交就拿不到钱。所以除了佣金点数,分销选择项目很看重的一点是转化率。 提高转化率,分销就会更愿意给项目带客,易成交和带客多如此滚动起来,形成良性循环。
那如何才能提高渠道的转化率?
一是要做好案场展示,并提高专业水平和服务质量。具体怎么做,明源君在 《 案场做好这些细节,应该能打败竞品了 》 有详细分析。
二是做好内外场衔接。
很多项目由于内外场衔接出了问题,导致拓客效果大打折扣。
①增加内场销售人员
如果在多渠道情况下,增加内场销售人员数量,确保至少大多数客户都能被高质量接待。
②提高渠道人员的专业技能和谈判能力
在周一至周五内场有闲暇的时间,要对渠道人员进行培训,由置业顾问多教教外拓专员的专业技能及谈判能力。
③精准内外场对接
客户来访后,安排内场杀客能力最强的置业顾问接待,提升内场转化率,保证精准客户不流失。
④组建专职接待团队
可以组建一支有内场销售经验的团队,参与内场销售,专职接待外拓转访客户。
二、采用跳点佣金制度激励,结佣及时
对于分销政策,最重要的当然是佣金点数。高佣金点数不仅仅能激励分销渠道,甚至还能让渠道从竞品处抢客。但是,佣金点数不是随便可以调整的,而且也不建议给得过高,容易扰乱整个市场,最后苦的还是自己。
最好是采用跳点佣金制度,这样更能激发分销的积极性,比如有个保底的佣金,完成多少任务,系数就提高到多少。
与此同时,通过流程的优化不断缩短结佣周期,让中介佣金早日落袋为安,才有动力继续带客。有些楼盘,甚至直接给出成交现金奖,就是只要客户认购,当场奖励现金1000-2000元,激励中介个人的积极性。
三、人性化关怀
分销渠道基本上是处于房地产产业链的底层。根据马斯洛需求层次理论,尊重需求是仅次于自我实现的第二高需求,因此,他们很渴望开发商的尊卑和认可,平等对待分销渠道,给予尊重,有时比物质激励效果更好。
比如给中介报销交通费用,中午解决午餐问题等,过节时给中介人员也送一份礼物,让他们感觉到受重视。
此外,营销总还要做好与各个渠道分销公司的关系管理。
四、将考核压力转变成动力
没有压力就没有动力,除了激励,还要通过考核对渠道进行施压,比如要求多少人到项目学习、报备多少客户、带看多少客户等。
但房企不能把球踢给渠道,而是和渠道一起进步,比如在营销物料上全力支持,协助渠道完成任务,要求自销人员和他们一起跟进客户、逼定客户,让他们早日拿到佣金。
地产风向标
1943 条内容 · 119 人订阅
节能新标下,地产项目该把保温加厚还是换掉窗户?
自2019年8月1日起正式实施的《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2018以下简称‘节能设计标准’),节能整体目标由原标准(JBJ26-2010)的65%提高至75%,在原标准基础上降低30%建筑能耗。同样的楼栋和户型平面,节能标准提高,导致外墙保温厚度增加,公摊面积增大,得房率降低。在客户对面积如此敏感的环境下,如何能够满足节能要求、降低得房面积的损失,在地产开发中值得深入研究。
