土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库为什么要用专用灯?好在哪?
冷库为什么要用专用灯?好在哪?
发布于:2020-10-22 10:42:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、什么是冷库灯?
冷库灯是以灯的用途的形式来命名的一种灯具,主要用于冷冻冷藏等环境温度低,潮湿大,且需要注意用电安全和环保的场所。冷库灯分成两部分,一部分为防护罩,一部分为光源。防护罩以材质为主要有PP,PC,铸铝/玻璃,铝/PC,ABS等材质;光源主要是以LED冷库灯为主。
2、为什么需要冷库灯?
普通照明灯 在冷库上使用时有很多缺陷,比如:功率 高 耗电大、照度低、照明寿命短,密封性不好,而且使用一段时间后还容易漏气和积水结冰。一旦大量的结霜或者结冰,则会导致短路,造成食品安全隐患, 普通照明灯在环境温度低的 冷库 下使用,很容易发生爆炸或损坏。
在冷库灯出现之前,冷库照明多用普通的白炽灯、节能灯加个防潮灯罩,或用防爆灯代替。 用普通的白炽灯、节能灯加个防潮灯罩,这种配置在低温冷库中损坏的频率相当高!甚至几天就坏一只,还有一些库高十几米的大型冷库,用白炽灯、节能灯也不行,因为亮度不够, 普通灯具是不能替代冷库专用灯具的。
LED冷库灯就解决了这些问题, 冷库灯可以在-40℃以下环境中长期使用,而且寿命长,有“防潮”“防尘”“防爆”“耐低温”特点,而且 照度均匀、低温时发光效率良好 等特点。可以说 LED 冷库灯 是典型的环保健康型、具有前景的冷库照明光源产品,是目前光源的优选之一。
3、如何选购冷库灯?
选择冷库灯通常要根据灯的功率,照射面积,电压, 材料 ,防水等级,工作环境温度,工作环境湿度,适用高度等参数去选择,我们以先力三防XL-NTY30冷库LED灯为例。
这个灯采用PP材质,220V,30W,照射面积约35平方,防水等级为IP65,使用高度为6米,环境温度为-40~-50度,湿度为0-100%,这款灯广泛在冷冻冷藏库使用。
冷库灯一定要耐低温、防水、防尘,否则寿命很短。 先力冷库灯郭总指出, 他们的冷库灯可以质保3年, 他们从5个方面来保证灯的质量:
  • 切片灯珠全部采用台湾晶元灯珠;
  • 电器元件从日本进口;
  • 一体化阻燃外壳,一体化高透光透镜灯罩;
  • 三防结构设计,防水、防尘、防爆, 所有缝隙部分采用进口硅胶密封;
  • 零下50度耐寒硅胶接线,方便可靠,简洁无忧。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库要如何选择和使用冷库消毒剂?
收录于话题 冷库消毒卫生是冷库管理人员的日常工作,这对保障储藏货物的卫生品质和延长冷库的使用寿命都意义重大。那么,冷库消毒剂该如何选择和使用呢? 抗霉剂 抗霉剂是常见的冷库消毒剂,品种很多,但大多需要与粉刷材料混在一起进行粉刷使用。抗霉剂这类的冷库消毒剂常用的使用方法包括氯化钠法、羟基联苯酚钠法、硫酸铜法等。例如,当冷库长期不使用或使用不当造成发霉严重的情况时,可用羟基联苯酚钠法消毒。具体操作为:在正温的库房内,可用2%的羟基联苯酚钠溶液刷墙,或者用同等浓度的药剂溶液配成刷白混合剂进行粉刷,并清除地坪、墙和顶板上的污秽,发现有霉菌的地方,应该仔细用刮刀或者刷子清除。消毒后的地坪要洗刷并干燥通风后,库房才能降温使用。同时要特别注意,用这种方法消毒,不可与漂白粉交替或者混合使用,以免墙面由于两者产生化学反应呈现褐红色。
