土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库要如何选择和使用冷库消毒剂?
冷库要如何选择和使用冷库消毒剂?
发布于:2020-10-21 16:01:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库消毒卫生是冷库管理人员的日常工作,这对保障储藏货物的卫生品质和延长冷库的使用寿命都意义重大。那么,冷库消毒剂该如何选择和使用呢?
抗霉剂
抗霉剂是常见的冷库消毒剂,品种很多,但大多需要与粉刷材料混在一起进行粉刷使用。抗霉剂这类的冷库消毒剂常用的使用方法包括氯化钠法、羟基联苯酚钠法、硫酸铜法等。例如,当冷库长期不使用或使用不当造成发霉严重的情况时,可用羟基联苯酚钠法消毒。具体操作为:在正温的库房内,可用2%的羟基联苯酚钠溶液刷墙,或者用同等浓度的药剂溶液配成刷白混合剂进行粉刷,并清除地坪、墙和顶板上的污秽,发现有霉菌的地方,应该仔细用刮刀或者刷子清除。消毒后的地坪要洗刷并干燥通风后,库房才能降温使用。同时要特别注意,用这种方法消毒,不可与漂白粉交替或者混合使用,以免墙面由于两者产生化学反应呈现褐红色。
消毒剂
消毒剂也是冷库消毒常会用到的卫生工作,包括漂白粉消毒、次氯酸钠消毒、乳酸消毒、福尔马林消毒等。其中相对简单易行的消毒方法为次氯酸钠消毒和乳酸消毒。次氯酸钠消毒的使用操作为用2%~4%的次氯酸钠溶液,加入2%碳酸钠,在低温冷库内喷洒,然后将门关闭。乳酸消毒则是给每立方米库房空间制作3~5ml粗制乳酸,每份乳酸再加1~2份清水,放在瓷盘内,置于酒精灯上加热,在关门几个小时进行消毒。
紫外线
利用紫外线进行消毒也是常见的消毒方式,尤其适用于冰棍车间模子等设备和工作服的消毒。紫外线消毒不仅操作简单、节约费用,而且效果非常好。具体操作为:每立方米空间装置功率为1W的紫外线光灯,每天平均照射3H,即可对空气起到消毒作用。
以上就是常见的冷库消毒剂和使用方法,希望对您的冷库卫生管理有所帮助。特别提醒:利用粉刷涂抹抗霉剂前,冷库管理人员一定要将冷库内食品等全部搬出。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风机VS铝排哪个更好?怎么选择?
冷库蒸发器是冷库等制冷设备使用的蒸发器,它的原理是低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁的一侧气化吸热,从而使传热壁另一侧的介质被冷却,被冷却的介质通常是水或空气。 冷库蒸发器可分为两大类: 第一类:空气做 自然对流 的蒸发冷库 排管 ,如广泛使用于冷库的 墙排管、顶排管 ,一般是做成立管式、单排蛇管、双排蛇管、双排U形管或四排U形管式等型式。
