我们常说,潜水搅拌机这种设备是用于厌氧池和好氧池的,处理BOD、COD浓度高的污水,那么问题来了,什么厌氧池和好氧池呢,又什么是BOD和COD呢,这些词听起来好专业,不仔细了解一下就理解不了的意思,也用不好潜水搅拌机。今天小编翻阅资料,为大家整理介绍下。
厌氧池主要是用于厌氧消化,对于进水COD浓度高的污水通常会先进行厌氧反应,提高COD的去除率,将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物,提高BOD/COD的比值。而且在除磷工艺中,需要厌氧和好氧的交替条件.......在脱氮处理中,反硝化过程需要在缺氧条件下才能起作用。而好氧池就不用说了,在生化处理中都用到好氧池的。
厌氧池搅拌不能用曝气系统来完成,要采用潜水搅拌机(www.qianshuijiaobanji.cn),其他两个都可以用曝气系统来完成搅拌厌氧池中的溶解氧的含量严格来说必须控制在0.2mg/L以下,缺氧池一般要控制在0.5mg/L左右,而好氧池按照工艺的要求,一般情况下,控制在2mg/L以上。
厌氧池中只悬挂填料,缺氧池中的搅拌设备一般采用的水下推进器或者潜水搅拌机,挂有填料,而好氧池中,根据工艺名称,有些悬挂了填料,有些没有,曝气方式也不一样。在设计时主要根据所起作用和对溶解氧的要求进行设计,并且要按照水力停。
是指水中所含的有机物被微生物生化降解时所消耗的氧气量。是一种以微生物学原理为基础的测定方法。所有影响微生物降解的因素,如温度的时间等将影响BOD的测定。最终的BOD是指全部的有机物质经生化降解至简单的最终产物所需的氧量。一般采用20℃和培养5天的时间作为标准。以BOD表示,通常用亳克/升或ppm作为BOD的量度单位。
COD是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。它是英文chemical oxygen demand的缩写,中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。它反映了水体受到还原性物质污染的程度。由于有机物是水体中常见的还原性物质,因此,COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。COD越高,污染越严重。
处理厌氧池,好氧池中的cod,bod污水一般需要用到潜水搅拌机,当今社会,污水排放量越来越大,日常处理需求也就更大,潜水搅拌机的市场需求越来越大,所以说,我们日常生活基本以及离不开潜水搅拌机了。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
如果你想使用泵站,这三个知识点了解下随着城市化进程,环保污水处理行业的发展也更加迅猛,泵站(www.shengquanby.com)的使用也越来越多,但是大家并不是随便能发现它的存在的,因为这是一种埋在地下的水处理设备,在外观上可能被绿化等景观覆盖掉了。大型泵站主要作用就是把城市中一切不能依靠重力作用直接把废水排放到污水处理系统中的水给排到污水处理系统中,算是城市污水处理系统中一个中转站。 如果你想使用泵站,那么以下三个知识点是必须要了解的。
