土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 如果你想使用泵站,这三个知识点了解下
如果你想使用泵站,这三个知识点了解下
发布于:2020-10-22 09:10:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着城市化进程,环保污水处理行业的发展也更加迅猛,泵站(www.shengquanby.com)的使用也越来越多,但是大家并不是随便能发现它的存在的,因为这是一种埋在地下的水处理设备,在外观上可能被绿化等景观覆盖掉了。大型泵站主要作用就是把城市中一切不能依靠重力作用直接把废水排放到污水处理系统中的水给排到污水处理系统中,算是城市污水处理系统中一个中转站。
如果你想使用泵站,那么以下三个知识点是必须要了解的。
一、泵站选型时,通常直接就把数据交给了泵站制作厂家。泵站的配套与选型工作直接就交给了厂家,而通常厂家为了客户利益会在最初报价时选用价格较为便宜的提篮格栅。这一做法并无什么,但如果不考虑污水排送介质,会大大影响产品功能。生活污水市政污水通常前段加设有化粪池进行预处理,所以预制泵站的进水口位置可以不加设粉碎格栅,设置一个简单的提篮格栅就可以满足,生活污水一般情况下没有经过化粪池的预处理,设计的时候通常会考虑加设粉碎格栅,对泵站内部的污物进行粉碎后再排放。因此一个小小的交代就能大大提升产品的性能。
二、泵站安装中需要注意的就是泵站在吊装固定和灌浆作业这一环节中了。在现场用起重机吊起泵站筒体,垂直平稳的放入基坑中。注意不要让筒体碰到地脚螺丝,螺丝容易损坏筒体表面;注意罐体进出口方向的正确性;在混凝土灌浆过程中,在泵站内灌水至少至1500mm,以此获得充足的平衡力。
三、泵站运行的时候保证来水量与抽升量一致。如来水量大于抽升量,上游又没有及时采取溢流措施,则可能淹泡格栅间,甚至使市区地势较低的下水道返水;反之,如来水量小于抽升量则有可能使泵处于干运转状态,损坏设备。
以上就是关于泵站的三个知识点,今天小编分享出来供大家参考!
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
实验室洗瓶机的出现真是科研人员的福音
在科技还不发达的时候,针对实验室玻璃器皿的清洗,采取的普遍方法是雇佣临时人员进行手动清洗,但是人工清洗遇到的问题不少,清洗效果难以保证符合实验的需求。 实验室洗瓶机的出现保证了清洁质量的一致性和清洁度,清洗效果使实验结果得到了保障,大大提高了实验效率。 实验室洗瓶机(www.stier-labcleaning.com)通过微电脑系统控制高压水的清洗水温、清洗时间、清洗次数和高压空气的干燥温度、干燥时间等并配以专用的清洗剂、中和剂等对各种实验室玻璃、陶瓷、金属或塑料等材质器皿的清洗及烘干,同时可以清洗容量瓶,进样小瓶,广口瓶、三角瓶、量筒、鸡心瓶、比色管、培养皿、移液管、试管、分液漏斗等。电路板等物品内外表面的污渍,各种化学残留进行
