泵站(www.shengquanby.com)专业的叫法就是一体化智慧预制泵站。该类设备主要采用地埋安装,智能实时监控。泵站有多种分类方法,按其排水的性质,泵站可分为中途泵站(或称区域泵站)和终点泵站(或称总泵站),中途泵站位于污水管道的沿途,通常是为了避免排水干管埋设太深而设置的,终点泵站位于排水系统的终端,将所有污水抽送到污水处理站或将处理后的污水进行农田灌溉或直接排入水体;按集水池与机器间的组合情况,排水泵站可分为合建式泵站和分建式泵站;按控制方式,排水泵站可分为分工控制泵站和自动控制泵站。
泵站的基本组成包括:机器间、集水池、格栅、辅助间,有时还附设有变电所。机器间内设置水泵机组和有关的附属设备;格栅和吸水管安装在集水池内,集水池还可以在一定程度上调节来水的不均匀性,以使水泵能较均匀的工作;格栅作用是阻拦水中粗大的固体杂质,以防止杂物阻塞和损坏水泵。
下面我们来了解下泵站特点与优势:
1、体积小,但可利用有效容积优良;集成化程度高,真正的一体化;
2、筒体采用先进的耐腐蚀材质强化玻璃钢机械缠绕成形或内衬特种钢外覆玻璃钢;
3、泵坑采用CFD流体学设计,具有流态好、无堵塞,自清洁功能;
4、质量可靠,无渗漏,不会污染环境;重量轻,造价较低;
5、配备高质量、高性能的潜水排污泵,其广泛应用传感器时刻监控水泵运行状况,大大降低了维护费用;
6、自动化集成度高,可实现异地监控与管理,还可以实现手机监控,同时可以实现远程数据无限传送和自动生成运行报表等功能;
7、使用安全:其科学的设计与配置大大减少了剧毒及恶臭气体产生,保护了环境;
8、完全地埋式安装,安装后不影响周围环境与景观;
9、安装周期短,节省了大部分费用,维护省时省力;
10、一次性投入,长期运行成本低,节能效益明显,且在遇到拆迁或被占地的情况下可以二次吊装起来进行二次填埋再次利用;
11、泵站可以完全定制,每次可以根据工程不同,设计不同直径和不同高度进出水管位置的泵站,满足各种场所的需要。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离脱色设备优势分析膜分离脱色设备的发展离不开膜分离技术的应用与发展,膜分离技术是近几十年来发展起来的高新技术,是多学科融合的产物,亦是化学工程学科发展新的增长点。 膜分离脱色设备优势分析: 膜分离设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离、膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。多功能膜分离设备工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要报整工艺的可行性,并适合于工业化得清洁生产为标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳泵站有多种分类方法,按其排水的性质,泵站可分为中途泵站(或称区域泵站)和终点泵站(或称总泵站),中途泵站位于污水管道的沿途,通常是为了避免排水干管埋设太深而设置的,终点泵站位于排水系统的终端,将所有污水抽送到污水处理站或将处理后的污水进行农田灌溉或直接排入水体;按集水池与机器间的组合情况,排水泵站可分为合建式泵站和分建式泵站;按控制方式,排水泵站可分为分工控制泵站和自动控制泵站。
