土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 推流型潜水搅拌机和混合型潜水搅拌机有何区别呢?
发布于:2020-10-21 16:45:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
潜水搅拌机近年来是真的火,因为在讲究环保的当下,各行各业对污水处理的需求越来越大了。然而潜水搅拌机还没有具体的分型,我们只能从使用场合或者相关功能上对它们采用不一样的叫法来进行区分,比如高速潜水搅拌机,不锈钢潜水搅拌机等等。今天我们就从技术和特性上来为大家介绍两款搅拌机:推流型潜水搅拌机和混合型潜水搅拌机。
一、推流型潜水搅拌机
推流型潜水搅拌机是一种低转速、大叶轮产品,主要用于水力循环。转速~般低于60r/min,通常在15~200r/min;叶轮直径大,通常在1000~2500mm,直径大于1800mm的常用到。
这种潜水搅拌机的特点是流场分布较为均匀,流速低缓,但作用范围大。这类产品适用于对GT值没有要求,且池体空间较大,以水力循环、保持流速为目的的处理构筑物中。这类潜水搅拌机广泛应用于工业和城市污水处理厂厌氧池搅拌和氧化沟推流,产生低速切向流,为脱氮和除磷工艺创建水流条件。
二、混合型潜水搅拌机
混合型潜水搅拌机属于高转速、小叶轮产品,其作用偏重于混合搅拌。转速一般为200~1500r/min;叶轮直径小,通常在900mm以下,一般在200~900mm.为较常见的两类混合型潜水搅拌机,其中带导流罩(导流圈)的混合型潜水搅拌机和不带导流罩混合型潜水搅拌机。
混合型潜水搅拌机特点是流速高,紊流强烈,流场的流速梯度大,但作用范围小。这类产品适用于池体空间小或对GT值有一定要求,以混合搅拌为主的处理单元中。如物化处理工艺中的混合池、反应池,生化处理系统中的选择池、厌氧池等。
至于该如何选用哪一款潜水搅拌机,就要从具体情况来分析了,比如使用的场所等等。
本文来源于:www.qianshuijiaobanji.cn
    yj蓝天 沙发
    2020-10-22 06:10:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
动物多肽脱色设备的使用注意事项
  动物多肽脱色设备是利用膜分离技术而在生产工厂按照其膜分离的技术参数标准制造的大型机械设备,其设备能够起分离的作用,效果超出传统的分离方式。   动物多肽脱色设备组成:   1、膜分离设备是由卷式膜元件、不锈钢膜壳、品牌供料泵、不锈钢循环桶、耐震压力表、压力调节阀、插管接头、卫生级硅胶管等组成。   2、设备可以换装超滤、纳滤、反渗透等各类标准卷式膜元件。   动物多肽脱色设备维护办法:
