动物多肽脱色设备是利用膜分离技术而在生产工厂按照其膜分离的技术参数标准制造的大型机械设备,其设备能够起分离的作用,效果超出传统的分离方式。
动物多肽脱色设备组成:
1、膜分离设备是由卷式膜元件、不锈钢膜壳、品牌供料泵、不锈钢循环桶、耐震压力表、压力调节阀、插管接头、卫生级硅胶管等组成。
2、设备可以换装超滤、纳滤、反渗透等各类标准卷式膜元件。
动物多肽脱色设备维护办法:
短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。
长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。
动物多肽脱色设备使用注意事项:
1、原液进入膜系统之前必须经过0.5微米或以上精度的预处理。
2、操作前,应针对所使用膜元件的操作压力,预先设置报警压力值和停机压力值。
3、不论进行何种操作,处于运行状态膜元件渗透侧出口阀门必须打开,防止渗透侧产生背压而损坏膜元件。
4、运行时截止阀后的管线必须通畅,否则低压管线将受到损坏。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
