说起碳布胶,大家都不陌生,也就是我们常说的树脂浸渍胶。碳布胶主要是配合碳布一起使用,加固房屋、桥梁或者其他建筑。不同厂家生产的碳布胶是不同颜色的,有浅蓝色的,也有透明色的,还有乳白色的。很多同行以为,透明色的碳布胶环氧树脂一定很足,这就错了!为什么呢?
大家的惯性思维是,环氧树脂是透明色,如果碳布胶是透明色,那它的环氧树脂一定足。其实不是这样的。环氧树脂的强度高,脆性也高,只有改性之后才会更加适合用在加固当中。所以说,用改性环氧树脂制成的碳布胶,用在结构当中才会更加的安全。碳布胶改性之后,也不一定是透明色的。
认识到碳布胶的成分之后,要知道碳布胶最重要的特性,浸润性。碳布胶就是用来粘结碳布与结构的,良好的浸润性,会充分的浸透碳纤维布,会好涂刮,不会容易产生空鼓。这样一来,施工质量有保证,不用重复施工。用胶也一定要用无毒环保的,工人也会更放心。
除了浸润性,触变性也是衡量碳布胶好坏的又一重要指标。为什么呢?触变性是关乎胶液的初始粘度的。初始粘度这一性能可以决定碳布胶涂刷的均匀性和胶缝厚度的可控性。在涂刷的过程中,其黏度会很快下降,但涂刷一停,其所下降的黏度会立即升高。从而使胶液没有时间让气泡逃逸,以致将因脱泡性变差而影响到胶粘剂的粘结强度。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋加固的这些要点,你知道吗?植筋加固是常用的一种加固方法来得,在建筑加固中应用广泛,很多加固改造工程都会用到植筋加固的。对于存在严重质量问题的混凝土结构建筑物,对其加固维护时,我们往往都会选择植筋加固施工法,不过在向有问题的建筑物内部构件进行植筋时,大家必须要把握施工要领,方能确保最终的施工效果。在植筋加固工程中,无论是植筋加固要点和注意事项,都是需要注意的。下面固特邦就带大家了解一下植筋加固的要点。 一、植筋要点
