土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋加固的这些要点,你知道吗?
植筋加固的这些要点,你知道吗?
发布于:2020-10-21 14:39:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
植筋加固是常用的一种加固方法来得,在建筑加固中应用广泛,很多加固改造工程都会用到植筋加固的。对于存在严重质量问题的混凝土结构建筑物,对其加固维护时,我们往往都会选择植筋加固施工法,不过在向有问题的建筑物内部构件进行植筋时,大家必须要把握施工要领,方能确保最终的施工效果。在植筋加固工程中,无论是植筋加固要点和注意事项,都是需要注意的。下面固特邦就带大家了解一下植筋加固的要点。
一、植筋要点
有些有着丰富施工经验的施工技术人员在进行植筋时,可能没有佩戴手套就手持钢筋,这种做法是绝对要避免的,由于所植入的钢筋不一定是完全平整的,如果不佩戴皮手套很有可能在施工的过程中会弄伤双手。植筋施工时,除了要注意施工安全外,还需要注意对钢筋表面的处理,其一要保证钢筋表面没有锈斑,其二是要将钢筋表面的灰尘彻底清洁干净。
二、结构胶固化要点
结构胶固化的时间受到环境温度的影响,在正常的温度下,结构胶在48小时的时间内都能够固化,如果温度低于-5度,需要延长结构胶固化的时间,控制在72小时左右,还需要注意的是,植筋后的12小时不能干扰植入的钢筋,以免因为外界扰动而影响到植筋的效果。
三、施工效果检验要点
在对植筋加固的施工效果进行检验的时候,我们需要选择适宜的检测方法,确保所选择的检测方法不会对建筑物内部构件造成结构损伤,还需要确保检测结果的准确性。
在植筋加固施工的过程中,重点是要掌握好3个要点,—是植筋要点,二是结构胶固化要点,三是结构胶固化要点,在施工时需要把握好植筋加固的施工要点,只有各个方面都注意到位,才能从根本上保证加固的效果。植筋加固用于加固改造工程的话,那是需要找专业的加固公司来,这样才能保证植筋加固工程完成的质量。
固特邦·粘结信赖
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋加固技术越来越成熟,但这两点也是要知道的
经过多年的发展,植筋加固在技术层面已经是十分成熟了,作为一种传统的加固方法,现在已经广泛应用在建筑加固中。可在实际的建筑加固工程中,经常会有一些不合格的施工方式,导致植筋后的效果非常糟糕。事实证明无论是简单还是复杂的加固工程,都是需要遵循加固施工的规则的。在植筋加固中有两点是要特别注意的,只有重视,才能做好合格的植筋加固。 植筋加固工程必不可少的材料就是钢筋和植筋胶了,因此第一点就是严禁使用未经过安全检测植筋胶。对于植筋胶来说,基本性能鉴定、长期使用性能鉴定、耐腐蚀性介质作用能力的鉴定是必不可少的,这三个部分的检测都合格才可以证明植筋胶的质量。
