1、薄钢板风管
(1)风管按不同规格以展开面积计算,管上检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除。
(2)计算风管长度时一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括通风部件(如风阀、风口等)所在位置的长度。风管直径和周长按图注尺寸展开。但咬口风管的接口及翻边量不得计算在展开面积内。
(3)风管导流叶片按叶片的面积计算。
(4)风管附件(除软性接头按平方米计算外),检查孔、测定孔等按不同类型、规格分别以个为单位计算。
2、不锈钢风管及铝板风管
风管的计算规则同薄钢板风管,部件按设计成品重量计算。
3、塑料风管及部件
(1)风管按图注不同规格以展开面积计算,检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除。
(2)计算风管长度时,一律以图注中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括通风部件(如风阀、风口等)所在位置的长度,风管直径和周长以图注尺寸展开。
(3)标准部件和非标准部件均按成品的重量计算。
导流叶片计算:
导流叶片的作用:是将从空气调节主机压出通过交换的冷气,顺着风管从风口排除,达到调节室内空气的目的。当冷气通过风管弯头处时,如果不对其进行导流,势必产生涡流影响冷气传导!因此风管弯头处必须安装导流叶片!往往有一些年轻筒子们忽视导流叶片计算,要么就过估很不准确。小编提供列表计算如下:
风管导流叶片长边确定片数表:
风管导流叶片长边确定片数表:
1、根据风管长边规格尺寸选择相对应导流叶片的片数。
2、根据风管短边规格尺寸选择相对应导流叶片单片面积数×根据长边尺寸已选定的导流叶片片数=该规格的风管导流叶片总面积。
验收规范中规定当平面宽度大于或等于500mm时都应设置导流叶片,那么以上两种情况都应计算导流叶片的工程量。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调和多联机冷媒充注计算方法一、美的空调冷媒追加量计算 1、家用空调普通冷媒追加标准(R22、R410A),有加长管且配管总长(A)超过5米的要按下表进行定量增加冷媒: 液管径 φ6.35或φ6 φ9.52或φ9 φ12.7或φ12 5~20m (A-5) ×30g (A-5) ×65g
