土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气防雷接地工程工艺做法图集!
电气防雷接地工程工艺做法图集!
发布于:2020-10-21 15:11:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、基础底板防雷接地做法(1)
①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16 两根主筋通常焊成的基础接地网。
②采用不小于φ12 镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。
③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的 6 倍,且双面施焊。
④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的 12 倍。
2、基础底板防雷接地做法(2)
①基础底板主筋小于 C16 时,采用 L40*4 镀锌扁钢,焊成基础接地网。
②扁钢搭接焊长度不小于扁钢宽度的 2 倍,且三面施焊。
③采用 40*4 镀锌扁钢,预留室外人工接地极。
3、总等电位联结做法
电源重复接地、电气设备的保护接地,弱电设备的工作接地等采用 L40*4 镀锌扁钢共用统一联结,作为变配电室内总等电位。
4、局部等电位做法(1)
①局部等电位预埋采用专用等电位带有接线端子排接线盒。
②采用 25*3 镀锌扁钢与结构梁筋焊接,镀锌扁钢进入盒内 2/3 长度。
③等电位端子排与卫生间内最近的插座 PE 线连接。
5、局部等电位做法(2)
等电位预埋严格按照 02D501-2 图集做法施工。
6、局部等电位接地连接(1)
洗脸盆排水管与局部等电位采用双色软铜线连接。
7、局部等电位接地连接(2)
①由局部等电位端子排引至厨房、卫生间各金属管道及其他设备。
②引至各防雷接地点采用双色软导线烫锡后,采用接地卡与设备压接。
8、防雷测试箱预留做法
①防雷测试点由避雷引 下线 钢筋引出,采用 40*4 镀锌扁钢与柱筋搭接焊至外墙地面+500mm 处。
②外墙装修时,距室外地坪以上 0.5米处安装接地测试箱。
9、避雷引下线做法
①防雷引下线结构柱筋,在每层做出明显标记。
②防雷引下线利用建筑物内构造柱不小于 C16 两根或四根不小于 C10 对角主筋作引下线,间距不大于 25m。
③钢筋搭接焊长度为钢筋直径的 6 倍双面施焊,且清除焊渣。
10、配电箱(柜)安装接地做法
①配电箱接地采用镀锌圆钢与箱体预留接地扁钢焊接,顺方向焊接,焊接长度不小于圆钢直径的 6 倍,焊接处涂刷防锈漆。
②配电柜接地与预留接地镀锌扁钢与基座槽钢焊接。
11、避雷带做法(1)
①屋面暗敷设避雷带采用φ12 镀锌圆钢,与预留引上线圆钢采用搭接焊,搭接焊长度不小于圆钢直径的 6 倍,且双面施焊。
②焊接处涂刷防锈漆。
12、避雷带做法(2)
①屋面明敷避雷带采用φ10 镀锌圆钢敷设,与预留引上线圆钢采用搭接焊,搭接焊长度不小于圆钢直径的 6倍。
②避雷带水平连接时,采用对接焊,下附不小于圆钢直径中心对节点,分别 6 倍长圆钢,且双面施焊。
③避雷带高度为 100~120mm 紧固螺丝及垫片齐全。
④焊接处涂刷防锈漆。
13、避雷带做法(3)
做喷涂外墙面避雷带,在喷涂前用塑料薄膜做好保护。
14、避雷带做法(4)
①避雷带调整顺直、固定完成后统一涂刷银粉漆两道。
②避雷带固定卡间距为 1000mm,转角处间距不大于 500mm;各支架间距布置均匀。
15、避雷带做法(5)
①为达到防雷全部覆盖,避雷带在阳角部位应做成Ω弯形式。
②变形缝位置做伸缩处理,屋面金属物必须做接地连接。
16、避雷带做法(6)
①斜屋面避雷带安装。②固定支架钻孔注意屋面瓦,不得击碎。
③突出屋面建筑物避雷带安装。
17、避雷带做法(7)
斜屋面避雷带安装,屋脊瓦处采用扁钢固定卡,避免钻孔击碎屋面瓦。
18、屋面爬梯与避雷带连接做法
屋面金属爬梯处避雷带安装,在上人处断开或直接敷设于结构面上。
19、设备基座与金属物接地做法
①电气设备不带电的金属外壳与接地装置(接地极)之间做可靠的电气连接。
②屋面金属物做可靠接地连接。
20、总等电位箱安装做法
总等电位箱内端子排采用专用端子卡联结、紧固,箱门安装紧贴于墙面。
21、防雷测试箱安装做法
室外防雷测试箱采用专用箱,带有接地测试标,箱门安装紧贴于墙面。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
如何快捷地检查新房的地线是否存在以及是否合格
收录于话题 关于新房的电路验收,大多数人只关心它是否能够正常使用,却很少有人关注到一个关系到用户生命财产安全的问题——地线状态是否良好。 地线作为家庭中的保护线,轻易不会投入工作。但线路中一旦发生漏电,漏电电流就可以通过地线流向大地,从而避免了人体触电。因此,地线就像汽车里的安全带,平时不显山不露水,关键时刻却是个保命线。 但地线要求在变压器端进行良好的接地,接地体的些许误差,都会引发地线失效——失效后的地线不仅没有保护功能,还会在某一设备漏电后,使所有连接了地线的设备都带电。那么,我们作为普通用户,又该怎么检查地线的状态呢?下面提供三种方法。
