关于新房的电路验收,大多数人只关心它是否能够正常使用,却很少有人关注到一个关系到用户生命财产安全的问题——地线状态是否良好。
地线作为家庭中的保护线,轻易不会投入工作。但线路中一旦发生漏电,漏电电流就可以通过地线流向大地,从而避免了人体触电。因此,地线就像汽车里的安全带,平时不显山不露水,关键时刻却是个保命线。
但地线要求在变压器端进行良好的接地,接地体的些许误差,都会引发地线失效——失效后的地线不仅没有保护功能,还会在某一设备漏电后,使所有连接了地线的设备都带电。那么,我们作为普通用户,又该怎么检查地线的状态呢?下面提供三种方法。
万用表
万用表是专业的电工工具,用来测量地线时,虽不能准确测量接地电阻,但是依旧可以通过测量数据来判断接地是否正常。
测量方法:万用表量程选择750V交流电压档,在户内配电箱中开始测量。分别测量火线和地排、火线和零排(没有零排就测量任意一根零线)之间的电压,对比两组数据。
如果火线与地排之间的电压更低,且两组数据相差在4V以内,则证明地线接地体状态良好——相差越小,证明接地体状态越好。
一般使用一段时间的接地体会导致接地电阻上升,但只要两次测量数据相差在10V以内,就证明地线能够起到保护作用。(只要连接了接地体,地线多多少少都能够起到作用。但是接地电阻过高,就有可能导致漏电电流不经地线而是流经人体,导致人体触电。)
灯泡
与万用表的原理类似,使用灯泡也能够简单的知道地线有没有连接接地体——当然至于接地体状态,就无从得知了。接地电阻越大,灯泡的亮度也就越暗——利用这一点,我们可以简单的对地线状态进行判断。测量时,建议把灯泡装到灯口上,再在灯口上接线,并进行测量。
测量方法:在配电箱内取一根火线(不要从漏电开关下口取线)接到灯泡上(断开电闸再接线),再把灯泡的另一端接到地排上,观察灯泡亮度。此时如果灯泡能够发光(亮度较低),证明地线接地体良好。如果不能发光,证明地线只是个摆设而已。
相位检测仪
相位检测仪堪称“验房神器”,使用起来极其方便。除了能够检测地线以外,还能同时检测插座的接线顺序、零火线故障等。
测量方法:任意找一个插座,插上相位检测仪。此时相位检测仪上的三个指示灯会亮起,观察亮灯的数量和位置,对照相位检测仪上的说明,查看线路故障。检测地线和零火线故障时,每一个回路(一个断路器下的所有插座,都属于同一个回路),需要使用相位仪测量一次。检测接线顺序时,需要在每个插座上测量一次。
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
基于工程实例,解读防雷接地的施工流程及工艺做法正文: 防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成: 接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成: 等电位、电涌保护器等。 预防的对象: 直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读
