土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 卫生间装修尺寸,精细到每一毫米的设计!
卫生间装修尺寸,精细到每一毫米的设计!
发布于:2020-10-21 15:00:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
马桶
所占的面积尺寸:37厘米×60厘米
前侧活动区宽:不小于610 mm
两侧活动区宽:300-450mm
有手纸盒的一侧宽:300 mm
马桶(座位) 扶手高度:1010-1220 mm
座便器一侧的搁板距离:座便器中心向一侧730mm之内
盥洗池
悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70厘米×60厘米
盥洗池占地面积尺寸:90厘米×105厘米(中等)
盥洗池高度:850-1090mm(男性)
810-910mm(女性)
660-810mm(儿童)
盥洗池深度:480-610mm(成人)
400-450厘米mm(儿童)
530-660mm(较大空间)
台盆宽度:大于680mm
约1220mm左右(无通道)
台盆宽度:大于1220mm,约1830mm左右(有通道)
搁板最高高度:最低层搁板与台盆同高,1829mm(男性)1750mm(女性)
淋浴房
正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米
花洒开关高度:1010-1270 mm
门宽:610mm
门前通道宽度:760mm(最少)
长度:910mm(最少) 无座位
长度:1060mm(最少) 有座位:宽度:300mm 高380mm
花洒开关高度:1010-1270mm
花洒高度:1820mm
浴缸
浴缸的占地面积尺寸:160厘米×70厘米
宽度:520-680mm(内部宽度)
长度:1670mm(可躺)
高度:380-550mm
浴缸边矮台(可供人坐)
深度:300 mm
高度:450mm
浴缸上搁板
距浴缸一侧距离:450-530mm
高度:1310mm(最高)
浴缸龙头高度:760-860mm
现有的卫生间户型我们可以简单的区分为大、中、小这三种(这样说可能比较的宽泛,因为没有一个确切的数据或是数据)
按照常规的人的居住的卫生间尺寸一个合适的尺寸在900mm.
900mm这个区域,对于正常的家庭来说,无论是洗漱、坐便还是淋浴,这个尺寸都是最合适的、最舒适的尺寸。
在布置合适的卫生间时候,我们要根据卫生间的实际尺寸大小、生活习惯、人口数、户型特点来设计,不能单一的就从尺寸上面来设计来判断。
洗手台盆的尺寸设计
洗面盆的设计在设计的时候要预留好足够的尺寸标准
洗手盆的选择:
洗面盆周边的空间最好在600mm
洗手盆区域的各个面积:
洗脸时腰部碰不到墙壁需要预留500——550mm
洗手时腰部碰不到墙壁需预留450——500mm
洗面盆区域是集洗脸,刷牙集化妆等各种活动的空间。
因此建议设计时以动作幅度最大的洗脸空间为中心来考虑一下
洗面盆的安装高度:
站立时高度为750—850mm,在住宅洗面高度普遍为800mm左右
1、浴巾架:预留1700mm以上的高度。因为此浴巾架尺寸较大,存在人体撞击而导致受伤的可能。
2、卷纸器和遥控器(卫洗丽)安装合理的位置,便于使用。(高700间距210)
3、浴缸:设定为年幼者和高龄者都可以方便使用的高度(400-450mm)
4、毛巾架的位置推荐安装在距离台面500mm以上的位置。因为毛巾的长度约为800mm,
安装距离400mm以下的话毛巾会接触到台面。*参考毛巾尺寸340×850mm
5、花洒搭配升降杆,混水阀(龙头)高度可降低至 700~900mm 之间;淋浴区安装常规高度沐浴凳,并配合扶手使用。
卫生间产品选择尺寸要根据现有的卫生间户型所决定。
现有的卫生间格局搭配设计有以下几种:淋浴+面盆+厕所;面盆+厕所+浴缸;浴缸+淋浴+面盆+厕所。
以为人的习惯不同,所设计的卫生间的需求点也式不一样的,比如有的人喜欢泡澡,所以在设计卫生间的时候,无论如何都要在卫生间里面安装一个浴缸(面积在小,我也要安装浴缸,处女情结的人),根据我身边的习惯和家庭的人口数做了下面的卫生间布局。
下面我们就来说说户型面积100平以下的房子的卫生间尺寸及卫生间设计尺寸布局尺寸方案。
3平方米的卫生间布局尺寸设计
这样的面积非常的小,一般都是单身公寓或是一室一厅的户型才会有这么小的卫生间,居住这样房子的业主一般都是小夫妻或是小情侣或者就是单身贵族(人数小于等于2个)
喜欢泡澡的可以设计安装一个浴缸。不喜欢的可以设计一个淋浴房。两个方案大家都可以参考一下!
方案一:
卫生间面积再小也要装下卫生间三宝:洗面盆、淋浴、马桶。这个是3平米的小正方形户型,卫生间布局合理紧凑,使用悬挂式的洗面盆和坐厕会更加的节约空间。
方案二:
面积虽然很小,只有小小的3米,厕所依然能通过在浴缸与厕所之间的隔墙和单扇门设计成私密单间,为了使平面布局可行,这里需采用1.2米长的小尺寸的浴缸润肺标准的1.6米浴缸。
4平方米的卫生间布局尺寸设计
方案一:
很好的干湿分离划分。正方形的淋浴房尺寸:90*90cm,放在卫生间的入口,很好的利用了卫生间每一个区域的面积。
方案二:
卫生间的户型是一个长方形的户型,浴缸利用了卫生间进深方向,悬挂似洗面盆,马桶和浴缸有效的分割开来,这种布局方法是现在比较流行的布局方法,大梳妆镜占据了入门正对墙的高度,很容易做出现代跟很强的效果。
5平方米的卫生间布局尺寸设计
第一种方案:
两边对称的90厘米宽度的空间,一边是厕所,一边是淋浴,半隔断的隔墙设计使不同的空间区块有一定的私密性。
第二种方案:
6平方米的卫生间布局尺寸设计
方案一:
这样的卫生间区域结构同时也是厕所和淋浴的隔断,想捉迷藏般隐藏洗面台、镜子、储物柜的后方,窍门:厕所的移门隐藏到洗面盆后面。
方案二:
卫生间设计布局更加的合理,视角看起来更加的开阔,厕所隐藏在单间里面。无门似的淋浴间使空间看起来更加的开阔。
方案三:浴缸+厕所
配置了玻璃隔断的浴区域淋浴更加的方便。
方案四:厕所+浴缸
这样的设计出发点是最大haunted利用空间的面积,设计布局空间相对来说更加的宽敞整洁。
方案五:浴缸+淋浴+厕所
正方形户型的对角线布局思路,在房间的四个角落分别都布上我们需要的东西,转角浴缸+圆角淋浴节省了空间,两者之间的位置可以达到半个隔断的厕所区域。
家里有老人(腿脚不方便)在设计卫生间尺寸的时候,我们要考虑好卫生间过道的尺寸,设计卫生间活动区域尺寸可以参考一下下面的尺寸。
6至9平方的卫生间布局尺寸设计
这样的尺寸,家里的户型面积一般都是在100平左右,小三房,家里三代同堂(老人、小孩)在设计卫生间区域的时候更多的是考虑空间布局的合理性。
方案一:
这样的布局空间设计的是相当的合理,洁具全部都是沿着墙壁设计摆放,显得空间是相当的轻巧
方案二:
浴缸镶嵌在抬高台阶里面,排水的问题也是一并的解决了,排水安置隐藏在平台的下方。
方案三:
家里人口众多,小编建议可以考虑一下这样的卫生间布局,多人同时使用卫生间不成问题,彼此之间都没有干扰,这一点对人口众多的大家庭是尤为重要的。
方案四:
串联式卫生间布局设计,面积宽窄的户型可以考虑一下。在这里要提醒一下,因为整体的面积是宽窄似的,所以在选择面盆上面尺寸最好挑选稍微小一点的尺寸。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个资料值得收藏,很有借鉴作用
    2021-06-16 07:04:16
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
压力容器法兰的选用步骤
在工程应用中,除特殊工作参数和结构要求的法兰需要自行设计外,一般都选用标准法兰,这样可以减少压力容器设计计算量,增加法兰互换性,降低成本,提高制造质量。因此合理选用标准法兰非常重要。压力容器法兰的选用步骤如下。
