土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 压力容器法兰的选用步骤
压力容器法兰的选用步骤
发布于:2020-10-21 13:45:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
在工程应用中,除特殊工作参数和结构要求的法兰需要自行设计外,一般都选用标准法兰,这样可以减少压力容器设计计算量,增加法兰互换性,降低成本,提高制造质量。因此合理选用标准法兰非常重要。压力容器法兰的选用步骤如下。
1、由法兰标准中的公称压力等级和容器设计压力,按设计压力小于等于公称压力的原则就近靠近一个公称压力;若设计压力非常接近这个公称压力且设计温度高于200℃,则可就近提高一个公称压力等级,这样初步确定法兰的公称压力。
2、由法兰公称直径、容器设计温度和以上初定的公称压力查相应标准,初步确定法兰的类型。
3、由工作介质特性确定密封面形式;由介质特性、设计温度,结合容器材料对照标准中规定的法兰常用材料确定法兰的材料。
4、由法兰类型、材料、工作温度和初定的公称压力查相应标准得其允许的最大工作压力。
5、经比较:若所得最大允许工作压力大于等于设计压力,则原初定的公称压力就是所选法兰的公称压力;若最大允许工作压力小于设计压力则调换优质材料或提高公称压力等级,使得最大允许工作压力大于等于设计压力,从而最后确定出法兰的公称压力和类型(有时公称压力提高会引起类型的改变)。
6、由法兰类型及工作温度查相关标准,确定垫片、螺柱、螺母的材料。
7、由法兰类型、公称直径、公称压力查阅相应标准,确定法兰的具体尺寸。
    yj蓝天 沙发
    2020-10-22 07:34:22
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水工程验收的20项强条:图文解读,施工必看!
收录于话题 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》是给排水及采暖施工应遵照的最基本规范,是保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益的标准,其中的20条强制性条文更是施工质量的底线,在施工中需要对此了然于心,不得随意违反。 解读给排水及采暖工程的20项强制条文 ↓↓↓
