土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特压力变送器的原理和特点
罗斯蒙特压力变送器的原理和特点
发布于:2020-10-21 14:24:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特压力变送器的原理:
将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系,所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式。
压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
罗斯蒙特压力变送器的特点:
1.使用被测介质广泛,可测油、水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力。
2.高准确度、高稳定性、选用进口原装传感器,线性好,温度稳定性高。
3.体积小、重量轻、安装、调试、使用方便
4.不锈钢全封闭外壳,防水好。
5.压力传感器直接感测被测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特变送器操作前的注意事项
罗斯蒙特变送器操作前的注意事项:1、在使用罗斯蒙特变送器之前,选型还是很关键的,比如膜片的选择,要对测量介质的特性有比较高的认识。特别是腐蚀性对膜片的有直接的关系。差压变送器的选型,有的工况差压值比较小,但管道或容器内的静压值确是相当的高,如果选型时候不注意,也很容易对膜片造成损坏,影响生产工作。2、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;不带LCD液晶显示的变送器温度极限范围是-40-121度。
