土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特变送器操作前的注意事项
罗斯蒙特变送器操作前的注意事项
发布于:2020-10-21 14:12:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特变送器操作前的注意事项:
1、在使用罗斯蒙特变送器之前,选型还是很关键的,比如膜片的选择,要对测量介质的特性有比较高的认识。特别是腐蚀性对膜片的有直接的关系。差压变送器的选型,有的工况差压值比较小,但管道或容器内的静压值确是相当的高,如果选型时候不注意,也很容易对膜片造成损坏,影响生产工作。
2、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;不带LCD液晶显示的变送器温度极限范围是-40-121度。
3、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
4、在压力传输过程中,应注意以下几点,
①变送器与散热管连接处,切勿漏气;
②开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;
5、切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计电极和电磁的清洁
电磁流量计电极的清洁: 1.机械清除法机械清除法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式:一种是采用机械刮除器,用不锈钢制成一把带有细轴的刀,通过空心电极把刀引出。当从外面转动细轴时候,刀紧贴电极端平面转动,去除污垢。这种刮除器可以手动,也可以用马达驱动细轴自动去除。另一种是在管状电极中,装上清除污垢用的钢丝刷,轴裹在密封的O形圈里,以防止流体泄露。这种清洗装置需要有人经常拉动钢丝刷来清洗电极,操作起来不是很方便。
