1 、 变压器铭牌上标明△/ Y0―11表示什么意思?
答:根据变压器一次线圈和二次线圈的连接方式不同,变压器一次侧和二次侧线电压的相角不同。变压器△/ Y0―11表示该变压器两个线电压的相角差为330°在习惯上以时钟表示法即11点钟。
2、电源变压器的一次和二 次往往各有两个或两个以上的线圈,如线圈的同极性端标志遗失,可用什么方法来鉴别?
答:电源变压器各线圈的同极性端通常用符号“*”标明。如标记遗失,可用实验的方法来鉴别。先把一个低压线圈和另一个低压线圈的任意一端,再将任意高压线圈接上电源,用电压表测量两个低压线圈剩下两端的电压,。如测得的电压是两个低压线圈电压之和则表明相连的两端不是同极性如测得的电压为两者之差,则表明相连的那两端是同极性的。高压线圈极性的鉴定方法可以依此类推。
3、变压器的输入电压如过分大于额定电压时,对变压器有什么影响?
答:一般变压器在额定时磁通密度已较高,铁心已趋于饱和;如输入电压再过分大于额定电压,会引起铁心过分饱和,以致输出电压波形发生变形,使其含有很大的高次谐波分量,,造成输出电压幅值增大,并使线圈绝缘容易损坏。同时磁通密度增高使铁损增加,空载电流相应增大,造成变压器发热,并影响电网功率因数,因此,变压器的输入电压一般不容许超过额定电压的5%。
4、变压器是静止的电器,但在运行中都会发出嗡嗡声,为什么?
答:当变压器线圈接入50赫交流电时,在铁心中也产生50赫磁通。由于磁通的变化,使铁心的硅钢片也相应地产生振动,即使夹紧,也会产生50赫振动的嗡嗡声。但只要这种声音没有加重,也没有别的杂音,都是正常现象。
5、电力变压器铁心的穿心夹紧螺栓,为什么要与铁心绝缘?
答:变压器的铁心是用硅钢片组成的。为了减少铁心涡流损耗,硅钢片间是相互绝缘的,如果铁心穿心螺栓与铁心不绝缘,势必在螺栓处引起短路,使铁心涡流损耗增大。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
