土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器风冷控制回路
变压器风冷控制回路
发布于:2020-10-20 10:54:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器风冷控制回路
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
常见变频器故障诊断与处理
变频器有交—交变频器和交—直—交变频器两大类。由于电压型交—直—交变频器主电路所用功率开关元件较少,电网侧一般为二极管整流,功率因数高,线路简单,控制多样化,故应用最为广泛。其基本构成如图1所示。 图1 变频器的基本构成 其中整流电路模块的作用是把三相交流电整流成直流电;逆变电路模块的作用是有规律的控制逆变器中主开关器件的通与断,得到任意频率的三相交流电;中间直流环节模块用来缓冲无功能量。控制电路模块是变频器的指挥中心,主要由运算电路、检测电路、控制信号的输入、输出电路和驱动电路等构成,主要完成对逆变器的开关控制、对整流器的电压控制及完成各种保护功能,也是经常出故障的环节。
