土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 关于公路施工沥青摊铺压实技术和质量管控
关于公路施工沥青摊铺压实技术和质量管控
发布于:2020-10-21 10:29:21 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
关于公路施工沥青摊铺压实技术和质量管控
随着市政工程建设的发展,公路交通建设日渐增多。为了提高公路工程的施工质量,保证来往行车辆以及行人的生命安全,必须要提高公路工程路面施工技术质量,并且采取相对应的质量控制措施。目前公路工程沥青路面施工过程中,仍旧存在较多问题,因此有必要进行深入的分析以制定相应的发展战略。
1、沥青路面配合料配比设计
公路工程沥青混合料在制作之前首先要进行预拌,必须合理的确定拌合的时间以及拌合的温度,合理控制矿料的加热温度,选择合理的拌合工艺,混合料的用量都要进行精确的计算。在进行路面配合料的拌合时,需要根据实际的待料以及溢料的情况,合理的调整冷料仓的转运速度,主要的目的是实现冷料仓能够合理的供应配料。在拌合机械稳定之后,需要提取混合料的样品进行检验,分析样品的结果,最终进行钻孔和取芯,主要的目的是为了检验压实度以及孔隙率,查看是否存在质量问题。
2、摊铺技术
沥青路面在进行摊铺时,需要采用摊铺机作业,路面的摊铺机进行摊铺时,需要在速度上保证恒定,不能过快,防止出现摊铺上的遗漏,同时也不能过快,防止出现过多的摊铺料。如果摊铺的质量没有达到预先设定的标准,必须进行重新摊铺。工程中使用的钢丝直径在5毫米以下,钢丝拉力在800牛以上,同时必须在每5米设置一个钢丝架,在进行摊铺作业之后,就可以进行碾压阶段的施工,碾压阶段施工必须保持合理的速度,一般为每小时3~4千米。
3、路面的碾压技术
在沥青混凝土路面进行碾压过程中,必须采取以下措施,可以有效转变碾压的方式,比如说可以利用彩色标线对碾压的区段进行划分,合理划分碾压的初压、复压以及终压阶段,主要目的是为了避免出现碾压的重复或者是遗漏情况。碾压设备也可以进行流水作业,各个环节之间紧密联系。同时现场工程技术员还必须有效处理车道的变化问题,碾压设备进行转向需要缓慢运行,主要目的是为了避免已经碾压完毕的沥青混凝土路面出现破坏,保证沥青混凝土路面的质量。
4、路面的压实技术
为保证沥青混凝土路面的压实质量,必须按照国家规范标准要求进行混合料的配比设计,同时做好路面的压实技术规范,这两者同样重要。路面的压实技术质量不过关,将会影响整个路面的承载力,降低沥青混凝土路面的使用功能。对沥青混凝土路面进行反复的压实主要的目的是减小混合料之间的缝隙,同时能够增加集料之间的密实性,从而有效提高沥青混凝土路面的耐久性,确保沥青混凝土路面的工程质量。
5、做好检测以及质量检验工作
沥青混凝土路面完成之后,必须要进行质量的检测工作,这是保证沥青混凝土路面质量的关键工序。主要的检测项目包括沥青混合料在进行摊铺时的温度,同时需要对于沥青的面层进行有效的检测。需要严格把控原材料的质量,主要的目的是防止一些假冒伪劣材料进入现场施工,同时需要有效保证沥青混凝土材料在进行拌合以及摊铺和碾压式的质量要求。对于沥青混凝土路面面层的质量检验,需要进行动态化的管理措施,如果在检验过程中发现不合理面层质量,需要进行重新施工。相关质量检验人员必须要履行好自身的责任,对于沥青混凝土路面质量进行科学的评价,并且努力完善评价的标准和制度,保障整个沥青混凝土路面质量有序提升。
6、沥青混凝土路面质量控制策略
7、严把采购以及检验质量关
在进行沥青混凝土路面施工之前,材料检验人员必须要进行严格的把关,对施工中使用的原材料进行仔细的检验,主要的原材料包括沥青、沙土、矿料等等。做好材料的检验以及试验工作,确保沥青混凝土路面原材料不受到影响。同时采购人员还必须要考虑到经济性因素,在保证整个沥青混凝土用料质量过关的前提下,尽量节约采购的价格,采购目标要从正规的大型厂商引进沥青材料,原材料在进厂作业之前必须要经过一系列的试验,如果发现试验不合格,一律不能够进入沥青的拌合站。施工现场材料还要进行抽样检查,主要的目的是确保整个施工材料的质量合格。
8、对于沥青路面施工机械设备进行有效的检查
沥青路面施工作业离不开机械的发挥,因此施工机械与沥青路面质量有着密切的联系。在沥青路面施工之前必须要有效检查机械设备的质量,保持机械设备的性能稳定,特别是对于沥青的运输设备以及拌合设备,沥青路面的摊铺和碾压设备,都需要对其性能进行全面的评价,并且进行充分的检验,主要保证机械设备的运行安全,可以在工作时能够安全运行。在整个施工期间还需要对所有机械设备加强养护,则其机械性能处于最佳的利用状态,避免出现机械设备故障,从而有效提升机械设备的运行效率,也能够防止窝工现象的发生。
公路工程沥青路面施工将能够极大影响沥青公路的使用质量,必须要在原材料的制备、运输、沥青路面的摊铺以及碾压作业中提升质量标准要求,并且加强后期工程质量的检验工作,应该按照国家以及行业规范进行作业,提升质量标准,有效提升沥青路面施工技术质量。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
施工需要为设计BIM提要求啦
设计 BIM 与施工 BIM 有相当大 的区别,设计方做 BIM 主要为设计阶段服务,关注方案比选、方案调整、性能分析、可视化表达,并尤其关注施工图图面表达。施工阶段的 BIM 则关注 BIM 模型在施工、运营阶段的深入应用,基本上不涉及图面表达。两者在使用目的、深度要求、软件工具等方面均有不同,导致设计方的 BIM 模型并不总是可以直接流转到施工阶段,两个阶段的模型衔接确实是值得探讨的课题。
