设计 BIM 与施工 BIM 有相当大 的区别,设计方做 BIM 主要为设计阶段服务,关注方案比选、方案调整、性能分析、可视化表达,并尤其关注施工图图面表达。施工阶段的 BIM 则关注 BIM 模型在施工、运营阶段的深入应用,基本上不涉及图面表达。两者在使用目的、深度要求、软件工具等方面均有不同,导致设计方的 BIM 模型并不总是可以直接流转到施工阶段,两个阶段的模型衔接确实是值得探讨的课题。
1> 、设计 BIM 模型会根据传统表达习惯,进行一些省略、简化的表达,比如楼梯栏杆往往用单线简化表达,散水等次要构件也常以线条替代模型。
2> 、即使是按施工图深度, BIM 模型也并不完整,比如墙体、屋顶等构造层次、卫生间沉箱等在模型上不一定完全反映。因为现行制图标准是针对二维 CAD 绘图与手绘图制定的,行业亟待推出针对 BIM 模型的制图标准。
3> 、设计 BIM 模型受软件、设计者自身的素质或习惯限制,一些构件建模规则不符合后续应用的要求,比如柱子跨越多个楼层、不同墙体材料没有区分等等,这也需要通过行业标准进行规范。
4> 、设计阶段 BIM 模型的构件分类、命名规则也影响到后期的应用,比如 Revit 软件里族类型名与参数值是完全脱离的,一个名为“ 300 × 600 ”的梁族完全有可能实际上是 400 × 800 ,这就要求设计 BIM 建模人员有一些基本的素养。
5> 、算量是施工阶段对 BIM 模型的一个基本需求,目前多款设计 BIM 软件仍然难以达到精确算量的要求,需配合专业算量软件进行后期处理。比如墙板梁柱的相互扣减关系,设计阶段不会严格处理,直接列表统计是有偏差的。再比如风管统计, Revit 目前无法直接计算风管管件的展开面积,需二次开发解决。这方面的例子很多,如何将 BIM 模型与算量规则相结合,需要深入的研究。
如何尽量减小两者的落差,顺利推进 BIM 模型在项目中的应用,需要设计与施工两方面的努力。
一方面设计阶段的 BIM 模型应加快建立科学、规范、具有广泛适应性的模型与制图标准,对模型的深度要求、建模规则、命名规则等作出明确的规定,使设计阶段 BIM 模型有据可依;
另一方面,施工阶段在设计 BIM 模型的基础上,仍需结合实际需求进行模型的修改与深化,比如根据 4D 、 5D 施工进度模拟的需求,赋予构件相应施工工期、材料价值等信息;根据设备算量的需求,进行设备、管线的材料分类定义、归集统计的工作;根据精细化管线综合的需求,添加支吊架的建模等等。同时,幕墙、钢结构等专项施工会对 BIM 模型有更细致的要求。
总之,设计 BIM 打好基础,施工 BIM 可事半功倍,否则施工阶段调整的工作量会相当大。
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
施工企业BIM应用点与问题点应用困难: 1、项目经理自身对BIM的理解不够深入。 2、没有经验和体系保障的BIM价值的相对不清晰性和不及时性与实施中的项目所具有质量成本进度等刚性约束之间的矛盾。 3、BIM所代表的数字化思维方式与过程化导向管理模式与当前施工项目管理结果导向与粗放式管理模式之间的冲突。
