土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 施工企业BIM应用点与问题点
施工企业BIM应用点与问题点
发布于:2020-10-20 14:30:20 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
应用困难:
1、项目经理自身对BIM的理解不够深入。
2、没有经验和体系保障的BIM价值的相对不清晰性和不及时性与实施中的项目所具有质量成本进度等刚性约束之间的矛盾。
3、BIM所代表的数字化思维方式与过程化导向管理模式与当前施工项目管理结果导向与粗放式管理模式之间的冲突。
4、施工阶段将虚拟的建筑模型快速结构为现实的构件与生产工艺需要模块化与机械化的支撑。
应用目标:
利用BIM技术加强施工管理,通过建立BIM施工模型,将构筑物及其施工现场3D模型与施工进度链接,并与施工资源、安全质量、场地布置、成本变化等信息集成一体,实现基于BIM的施工进度、人力、材料、设备、成本、安全、质量、场地布置等的动态集成管理及施工过程可视化模拟。
具体应用点:
图纸会审
实施要点
相关专业人员开始依据施工图纸创建施工图设计模型,在创建模型的过程中,发现图纸中隐藏的问题,并将问题进行汇总。图纸会审时,以三维模型作为媒介,对问题进行逐个解决,大大提高沟通效率。
优势与不足
优势: 首先,基于BIM的图纸会审会发现传统二维图纸会审所难以发现的许多问题。其次,基于BIM的图纸会审通过在三维模型中进行漫游审查,以第三人的视角对模型内部进行查看,发现净空设置等问题以及一些设备、管道预留问题。
不足: 基于BIM的图纸会审要求配置较高的硬件设备和具备相应素质的BIM专业人才。
深化设计
实施要点
基于BIM的深化设计,可以直接导出施工图。在多专业进行协调深化设计时,各专业深化设计后的模型按照统一的坐标原点和高程整合到一起,形成项目的整体模型;在三维模型中通过碰撞检查发现各专业之间的碰撞点,还可通过三维漫游,以第三人的视角对三维模型进行巡视,发现问题,最后各方协调解决相关问题。
优势与不足
优势: 基于BIM技术提高了深化设计的效率,专业人员在创建三维模型的过程中就可以发现不合理设计以及设计中忽略的问题,保证了深化设计的质量。
不足: 基于BIM的深化设计所形成的施工深化设计模型,由于需要用于形成施工过程模型来指导施工,模型精度要求比较高,因此需要保证相应工作人员的技术能力。
施工组织与方案优化
实施要点
基于BIM的施工组织设计结合三维模型对施工进度相关控制节点进行施工模拟,能够为劳动力计算、材料、机械、加工预制品等统计提供了新的解决方法。在进行施工模拟的过程中,将资金以及相关材料资源数据录入到模型当中,在进行施工模拟的同时也可查看在不同的进度节点相关资源的投入情况。
优势与不足
优势: 利用BIM 对施工进度计划以及相关施工方案进行三维模拟,更加直观地展示了工程进度以及相关施工方案的具体实施过程。
不足: 在相反方面,由于设计模型的创建问题,若项目前期没有相关模型,再行创建工作量比较大。
04
设计变更
实施要点
基于BIM的设计变更,为监理和业主方对变更进行审核时提供变更前后直观的模型对比;利用变更后BIM 模型可自动生成并导出施工图纸,用于指导下一步的施工;利用软件的工程量自动统计功能,可自动统计变更前和变更后以及不同的变更方案所产生的相关工程量的变化,为设计变更的审核提供参考。
优势与不足
优势: 一方面,三维可视化为设计变更的审核提供了新的平台,更为直观地展现设计变更前后模型的变化;另一方面,基于BIM 的设计变更,在确认变更之后,通过对模型按照变更方案进行修改,自动导出相关的施工图纸,大大减少了工程因为变更而产生的大量的绘图量。
不足: 与施工组织设计和方案优化相同,设计变更也需要前期的BIM模型。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
BIM节约施工成本,重点工作在汇总!
 效益和利润是施工企业生存和发展的根本目的,企业是以利润为中心,项目是以成本为中心,施工企业的利润基础在施工项目上。成本管理的内容很广泛,贯穿于项目管理活动的全过程,要做好施工项目的成本管理,就要树立成本管理理念和完善的成本管理体系,合理预测施工项目的经营风险,从标前、施工实施、竣工收尾全过程对施工成本进行动态管理。因此,在成本管理工作尤其重要。而有了BIM,也要注意在把BIM应用在以下重点上。
