土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【造价合约】死记硬背靠不住!5个记忆秘籍助你轻松过一造
发布于:2020-10-21 10:00:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
近年来考证的人越来越多,有些证书的含金量也越来越高,如果想要升职加薪、业务提升、增加机会,考证是不二选择。考证最难的就是记不住,马冬梅式记忆是考试圈最大的困扰:
(翻书)马冬梅
(合书)马什么梅
(翻书)马冬梅
(合书)什么冬梅
(翻书)马冬梅
(合书)马冬什么
以一级造价工程师为例 ,据统计,四门知识点大概有三千个,但其实参加过考试的都觉得知识点有六千个也不止。想要通过考试,就要熟记这些知识点。而我们如何能够兼顾
家庭和工作的同时、把这么多的知识点记得扎实呢?
我从一级造价工程师考试四门之中,知识点最分散、通过率几乎低于案例的科目-计量老大哥 (土建专业) 选取了9个高频考点来探讨,如何不死记硬背,还能记得更扎实。
下面将五大记忆秘籍分享给你们,分别为:原理探究、比喻记忆、反向假设、画图理解、口诀记忆。
一、原理探究
1、“烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块......堆置高度不宜超过 2m ”。
记忆方法 :”人平均身高介于1.6m-1.7m之间,也就是说,举手高度大概为2m,是刚好能拿到砖的高度。
2、“柱的类型代号有框架柱(KZ)、转换柱 (ZHZ) 、芯柱(XZ)、梁上柱(LZ)”除了转换柱是用三个字母表示之外,其他都是由两个字母表示,这点非常容易忘记。
记忆方法 :Z前面的字母都是柱名称首字拼音的声母,转换柱的“转”的拼音是ZHUAN,即声母是ZH,所以要用ZHZ表示。
二、比喻记忆
3、“涂膜防水层的施工应按 先高后低、先远后近 的原则进行”。
记忆方法 :可以将涂膜防水层施工比喻成做家务:先高后低-比喻成先收拾茶几再扫地,如果先扫地的话再收拾茶几,脏东西又会弄到地下;
先远后近-拖地就是先拖远的,再拖近的,如果先拖近的,等到拖远的地方,近的又会弄脏。
4、“羊足碾一般用于 碾压黏性土,不适于砂性土 ,因在砂土中碾压时,土的颗粒受到羊足碾较大的单位压力后会向四面移动而使土的结构破坏”。
记忆方法 :可以将羊足碾比喻成一只羊的四只羊蹄,砂性土比喻成沙土地,羊蹄踏进沙土地时就会把脚下的土挤到四周,达不到碾压的效果。
三、反向假设
5、“地下工程的通风方式有两种:一种是压入式,即新鲜空气从洞外鼓风机一只送到工作面附近;一种是吸出式,用抽风机将浑浊空气由洞内排向洞外。
压入式风管为 柔性壁管 ,如加强的塑料布之类;吸出式为 刚性的排气管 ,由薄钢板卷制成”。
记忆方法 :做反向假设,如果吸出式风管用塑料布会怎样?塑料布质轻柔,强力吸出的话,恐怕浑浊空气要和塑料布风管一起被被吸出来了,而刚性的排气管则不会。
所以吸出式要用刚性排气管,压入式就可以用排除法记忆了。
6、“卷材搭接缝 宜留在屋面与天沟侧面 , 不宜留在沟底 ”。
记忆方法 :天沟有水情况下,沟底长期被水浸泡,如果将搭接缝留在沟底,十分容易开裂导致漏水。
四、画图理解
7、“填方如采用不同透水性的土分层填筑时, 下层宜填筑透水性较大 、 上层宜填筑透水性较小 的填料,以免形成水囊”。
记忆方法 :把情况画下开自然就知道答案了,考试如果考这种题,可以当场画图解决。
五、口诀记忆
8、“岩石的抗剪强度约为抗压强度的 10%-40% ,抗拉强度为抗压强度的 2%-16% ”。
记忆方法 :这道考数字的题可以利用乘法口诀:一四得四,二八一十六。
上述法则结合运用:
9、“膜结构屋面计算规则:按设计图示尺寸以 需要覆盖的水平投影面积 计算”。
记忆方法 :为什么要以需要覆盖的水平投影面积计算而不直接以膜结构屋面的投影面积?先比喻:将膜结构屋面比喻成保鲜膜覆盖到盘子上;再反向假设:
保鲜膜可以被拉大、再拉大,导致保鲜膜的面积无法界定,而盘子的面积是固定的。即盘子=需要覆盖的水平投影面积。
由于文章篇幅有限,仅就上述9个知识点作为参考,且考试教材时常改版,知识点会更新、会变化。没有关系,拥有了方法,才能以不变应万变。
古人讲:“授之以鱼不如授之以渔”,渔你都有了,还担心鱼不会来吗?等你顺利通关的好消息。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
所有的工程都在分包,一旦出事了,不是挂靠就是违法分包,总有一个“包”适合你!
所有的工程都在分包,一旦出事了,不是挂靠就是违法分包,总有一个“包”适合你! 筑业造价 筑业造价 微信号 zhuyezj 功能介绍 为造价而生! 收录于话题
