土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 为什么这个基础的防水卷料大亏18%?
为什么这个基础的防水卷料大亏18%?
发布于:2020-10-21 09:50:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程造价改革在商业地产上已初步见成效,但目前仍没有统一的行规,各业主各定各的游戏规则,这给习惯了定额思维的造价人员造成很大困惑。
究竟造成多大的困扰?可以从我徒弟的惨痛案例中窥见一二。
某工程为市场清单报价,由于没有跟上变革的步伐,依然原有的定额思维,使报价的基础卷材防水材料出现了18%的亏损。下面案例分析。
招标清单
1、市场化清单(见截图1):
2、清单计算规则(见截图2):
就清单本身、工作内容而言,无任何问题,计算规则也与定额规则基本一致。经后来核查计算,清单给的工程量基本无误, 那18%的亏损究竟在哪里呢?
亏损原因
1、定额思维:
工程的特殊性为亏损的最大的原因: 报价人没有了解市场报价的本质,不结合工程实际,不分析工程的特殊性,依然固有的定额思维,不加分析,只是一味参用当地的定额含量。 (见图3)
2、工程特殊,超量常规:
基础为下翻梁有梁式满堂基础,地梁密集,且断面很小,再加上桩承台,阴阳角特别多。扣除地梁、承台的水平面积,地面的平面面积占比相对很小(见图4)。尽管面积计算无误,但由于地梁的断面小,阴阳多,地梁附加层的工程量特别大,附加层的实际水平大大超出了定额含量水平(当地的计算规则,定额的消耗量包括了附加层的用量);
按规范,附加层在阴阳角各延伸250mm,每个阴阳角的附加层合计500mm。由于梁的断面小(主梁:600×400;次梁:500×300),按规范要求铺贴的附加层的累计长度, 所有梁内的卷材实际已成双层铺贴 ,也就是说,梁的附加层面积系数已>2,而非一般的附加层概念(见图5、6)。
3、不合模数,卷材损耗大:
众所周知,卷材的宽度为1000mm,由于梁的断面小,附加层需要的长度不合卷材的模数,裁剪下的零头料不能使用,造成原材料很大的浪费。
3.1)主梁的断面为600×400(见图5),其梁上口两侧的附加层正好等于卷材的宽度,没有浪费(250mm×4=1000mm);
梁底的附加层为:250mm+400mm+250mm = 900mm(附加层区别于防水层,无需搭接,下同),小于卷材的1000mm宽度,裁剪下的100mm卷材又不能在其他地方使用,只能浪费。为了节约了人工,多余的100mm也懒得剪裁,于是梁底的上翻高度由250mm变成300mm。原本1.9米宽的附加层实际使用量为2.0米,如此,主梁垂直面的附加层约等于满铺。
3.2)次梁的断面为500×300,所有附加层的累计宽度为:250+500+300+500+250 = 1800mm。如与主梁的纵向铺贴相同,则会造成 0.20m的原材料浪费。所以,改为横向铺贴,将1.0m宽的卷材剪成1.80米长,横向铺贴在梁内(见图6走向示意→),使得梁垂直面的附加层100%满铺。
这种贴法虽然减少了材料损耗,但人工用量略有增加,班组要求增加单价。
4、平面面积小,防水层卷材损耗大:
4.1)见图4,扣除地梁、承台的面积后,平面的防水层面积小而多,裁剪下不能再用的零头料远超一般的常规;
4.2)由于平面的防水层面积小而多,防水层的搭接量也远超一般的常规。
5、铺贴人工超一般常规:
设计虽为单层防水,但实际铺贴的面积几乎达到1.5层,班组的人工单价也略大于一般的市场单层铺贴单价(当然,这是题外话)。
写在最后
经事后较精准地翻样计算,再加上裁剪下的零头废料超一般的常规,卷材的实际铺贴量在1.47倍以上,有的栋号管理不严,接近甚至超过1.5倍,实际用量的整体水平超报价水平的 18% (1.5实际用量 : 1.2654定额含量= 18.5%)。
这样的工程,若合同是按定额执行的,就会造成局部的亏损,因为有约,合同不能随意改变,尚可理解。但市场报价的,则完全可避免。其根本的原因在:
1、报价人对非标清单的市场化报价理解不深,没跟上变革的步伐,依然是固有的定额思维;
2、报价人技术不全面,基础不扎实,缺少一定的施工技术知识,工程现场经验严重匮乏,这也是预算新人们最普遍的通病。市场化报价对造价人员综合技术能力提出了更高要求, 只有知道了如何做,才能知道如何报价 ,缺少感性认知,对清单的理解就不会深刻;
3、报价人综合能力欠缺, 没有职业敏感 ,除了可翻查的定额数据外, “指标、数据” 概念不深,没有洞察力,因为没有洞察力,也就更谈不上什么大局观了。
综上不难看出, 市场报价给了你规避风险的机会,却没能把握 ,工程造价的改革是趋势,市场报价在行业内已广泛实施,造价人员唯有掌握报价根本,跟随市场变化,在平时工作中可多注意数据、指标的积累,做到心中有“数”,才能在工程造价改革的潮流中屹立不倒。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价的构成要素是什么
一、什么是工程造价? 所谓工程造价,就是研究一栋楼房到底花了多少钱?这些钱是由哪些要素构成的? 二、工程造价的构成要素是什么? 如果你一点造价也不懂,就按我们的常识去思考,估计你也能说出个一二三来。 大家跟上我的思路走,没那么难。 第一、是这栋楼房本身要花多少钱,最终会落实到人工费、材料费、机械费分别花了多少,也就是我们平时说的人材机或者工料机。
