下载地址:
http://www.mxcad.net:2080/MxDraw5.2(20200928)TryVersion.exe
1. 修改有些DWG图纸保存CAD对象句柄,不能保存成功问题
2. 增加打印界面上自动计算图纸打印方向的功能
3. 在有些情况下修改线型中的形大小显示不对
4. 属性窗口,增加闭合曲线的面积提示
5. 修改视图中使用视图旋转,并用使用了用户坐标系统,在保存DWG图后,视区显示范转保存不对问题
6. 增加AutoSetViewFocus设置选项,修改CB下,表格控件焦点问题
7. 增加CAD旋转命令支持参照角度的输入
8. 增加带基点复制功能
9. 修改对CAD块中的填充对象,标注对象,在打碎块时同步修改这些对象的缩放比例问题
10. 修改DYN操作支持动态设置
11. 增加DrawWipeoutFrame设置
12. 增加CAD捕捉右键设置菜单
13. 增加粘贴到原点坐标的功能
14. 修改MxDrawResbuf的AddStringEx函数,支持添加对象句柄字符串
15. 修改浩成CAD的自定义实体代理显示不对
16. 增加自定义My_ReadDxfFile函数,调用开源的DXF库打开DXF文件
17. 修改在有些图纸上,保存后的DWG,在AutoCAD的布局的视口,编辑里面文字会让AutoCAD崩溃的错误
18. 增修改标注deepClone复制时,不会复制标注块表记录问题
19. 修改CAD多行文字中有字体控制符,但字体在系统中不存时,显示的文字在编辑后,会显示\\U xxxx的错误
20. 修正块碎后,PL线,标注的缩放比不与块缩放比例不同步问题
21. 修改有些CAD图案,保存DWG后,就不对了的问题
22. 修改图片在只存时,剪切边界丢失问题
23. 修改CAD角度标注,文字位置固定时,不对问题
24. 修改镜向后的圆弧,带有OCS坐标系时,捕捉不对的问题
25. 修改在有些情况下,偏移会出错问题
26. 修改文字中,含用\M 2A6ED等转义字符时,显示乱码问题
27. Mx_SaveDwgToURLEx函数,增加保存pdf到服务器功能
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
MxCAD云图 2020.09.28更新,前台使用 html5 方式显示 CAD下载地址:http://www.mxcad.net:2080/MxCADx64Setup(Cloud)(20200928).exe 1. 修改有些DWG图纸保存CAD对象句柄,不能保存成功问题2. 增加打印界面上自动计算图纸打印方向的功能3. 在有些情况下修改线型中的形大小显示不对4. 属性窗口,增加闭合曲线的面积提示5. 修改视图中使用视图旋转,并用使用了用户坐标系统,在保存DWG图后,视区显示范转保存不对问题
