土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ MxCAD云图 2020.09.28更新,前台使用 html5 方式显示 CAD
发布于:2020-10-20 17:29:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
下载地址:
http://www.mxcad.net:2080/MxCADx64Setup(Cloud)(20200928).exe
1. 修改有些DWG图纸保存CAD对象句柄,不能保存成功问题
2. 增加打印界面上自动计算图纸打印方向的功能
3. 在有些情况下修改线型中的形大小显示不对
4. 属性窗口,增加闭合曲线的面积提示
5. 修改视图中使用视图旋转,并用使用了用户坐标系统,在保存DWG图后,视区显示范转保存不对问题
6. 增加CAD旋转命令支持参照角度的输入
7. 增加带基点复制功能
8. 修改对CAD块中的填充对象,标注对象,在打碎块时同步修改这些对象的缩放比例问题
9. 修改文字中,含用\M 2A6ED等转义字符时,显示乱码问题
10. 修改DYN操作支持动态设置
11. 增加CAD捕捉右键设置菜单
12. 增加粘贴到原点坐标的功能
13. 修改浩成CAD的自定义实体代理显示不对
14. 修改在有些图纸上,保存后的DWG,在AutoCAD的布局的视口,编辑里面文字会让AutoCAD崩溃的错误
15. 修改标注deepClone复制时,不会复制标注块表记录问题
16. 修改CAD多行文字中有字体控制符,但字体在系统中不存时,显示的文字在编辑后,会显示\\U xxxx的错误
17. 修改有些CAD图案,保存DWG后,就不对了的问题
18. 修改图片在只存时,剪切边界丢失问题
19. 修改镜向后的圆弧,带有OCS坐标系时,捕捉不对的问题
20. 修改CAD角度标注,文字位置固定时,不对问题
21. 修改在有些情况下,偏移会出错问题
22. 修改图纸发送手机功能在些电脑上不成功问题
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
室内采暖管道安装工程技术交底模板
主要内容: 一、 施工准备 二、 质量要求 三、 工艺流程 四、 操作工艺 五、 管道与设备保温 六、 应注意的质量问题 七、 成品保护 内容展示:                         单位需要多本建筑,结构,暖通工程师职称证书g资质,有闲置证书的朋友联系  陈工   150-0759-9549-微同
