土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 建筑面积计算:计全?计半?不计?搞清楚了!
发布于:2020-10-20 15:48:20 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
关于《建筑面积计算规范》GB/T50353-2013建筑面积计算数据比较多,哪些计算全面积?哪些计算一半面积?哪些不计算面积?很容易混淆,下面特找来建筑面积计算相关数据总结说明,供大家参考!
计算全面积
1. 建筑物的建筑面积,结构层高在2.20m及以上;
2. 局部楼层(有围护按围护,无围护按底板),结构层高在2.20m及以上;
3. 建筑物架空层、坡地吊脚架空层,结构层高在2.20m及以上;
4. 门厅、大厅内设置的走廊,结构层高在2.20m及以上;
5. 地下室、半地下室,结构层高在2.20m及以上;
6. 门斗有围护结构,结构层高在2.20m及以上;
7. 建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房,结构层高在2.20m及以上;
8. 建筑物内设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层,结构层高在2.20m及以上;
9. 形成建筑空间的坡屋顶,结构净高大于2.1m;
10. 场馆看台下的建筑空间,结构净高大于2.1m;
11. 围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在2.10m及以上;
12. 有顶盖的采光井应按一层计算面积,且结构净高在2.10m及以上;
13. 有围护结构的舞台灯光控制室,结构层高在2.20m及以上;
14. 附属在建筑物外墙的落地橱窗,结构层高在2.20m及以上的;
15. 在主体结构内的阳台;
16. 建筑物间的架空走廊,有顶盖和围护设施;
计算一半面积
1. 建筑物的建筑面积,结构层高在2.20m以下;
2. 局部楼层,结构层高在2.20m以下;
3. 建筑物架空层、坡地吊脚架空层,结构层高在2.20m以下;
4. 门厅、大厅内设置的走廊,结构层高在2.20m以下;
5. 地下室、半地下室,结构层高在2.20m以下;
6. 门斗有围护结构,结构层高在2.20m以下;
7. 建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房,结构层高在2.20m以下;
8. 建筑物内设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层,结构层高在2.20m以下;
9. 有围护结构的舞台灯光控制室,结构层高在2.20m以下;
10. 附属在建筑物外墙的落地橱窗,结构层高在2.20m以下;
11. 窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸(飘)窗;
12. 门廊、有柱雨篷、无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上;
13. 围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在1.20m及以上至2.10m以下;
14. 有顶盖的采光井应按一层计算面积,结构净高在2.10m以下的;
15. 形成建筑空间的坡屋顶,结构净高1.2~2.1m;
16. 场馆看台下的建筑空间,结构净高1.2~2.1m;
17. 有顶盖无围护结构的场馆看台;
18. 出入口外墙外侧坡道有顶盖部分;
19. 建筑物间的架空走廊,无围护结构、有围护设施的;
20. 有围护设施的室外走廊(挑廊)、有围护设施(或柱)的檐廊;
21. 室外楼梯;
22. 在主体结构外的阳台;
23. 有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站;
不计算面积
1. 形成建筑空间的坡屋顶,结构净高小于1.2m;
2. 场馆看台下的建筑空间,结构净高小于1.2m;
3. 围护结构不垂直于水平面的楼层,结构净高在1.20m以下;
4. 与建筑物内不相连通的建筑部件;
5. 骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道;
6. 舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台;
7. 露台、露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件;
8. 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台;
9. 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙,主体结构外的空调室外机搁板(箱)、构件、配件,挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷;
10. 窗台与室内地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸(飘)窗,窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸(飘)窗;
11. 室外爬梯、室外专用消防钢楼梯;
12. 无围护结构的观光电梯;
13. 建筑物以外的地下人防通道,独立的烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥等构筑物;
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
预付款、进度款、结算款:工程款支付管理流程你都清楚吗?
收录于话题 项目工程进度款和结算管理办法 0 1 目的:
