土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ micromotion流量计如何选择合适的口径大小
发布于:2020-10-20 14:08:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,你们的工控小管家来啦!大家知道吗,艾默生质量流量计,也就是micromotion流量计,它的仪表系数在测量的过程中不会受到测量介质物性的影响,因此能够适用于各种范围。
但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。即使同为气体(或液体、蒸汽),随着介质压力、温度、密度不同,使用的流量范围不同,信号强度亦不同,电路参数同样要改变。micromotion流量计要修改硬件或软件,仪表的口径也需要做出相应的调整。
micromotion流量计公称通径的选择首先要确定测量介质在工作状况下的体积流量范围,然后计算配管口径的实际可测流量范围。如果测量介质工况流量范围在对应口径实际可测流量范围之内则选择与配管口径相同口径的流量计即可,如果对应口径实际可测流量范围不能满足下限流量的要求则要减小口径重新核算,如果对应口径实际可测流量范围不能满足上限流量的要求则要增大口径重新核算。
如果仅知道测量介质的质量流量或者标准状况下的体积流量,则应先换算成工况下micromotion流量计的体积流量再与核算过的实际可测流量范围相对照。本期的内容就到这里了。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
科里奥利质量流量计的4个检定方法
科里奥利质量流量计的检定,一般是通过流量标准装置来进行的,流量标准装置可分为静态法和动态法两类。对于液体流量测量的质量流量计常采用液体流量标准装置进行检定。方法有: 1.静态称量(质量)法:用“质量法液体流量标准装置”,在测量时间间隔内,经换向器进入称量容器的液体质量。 2.静态容积加密度计法:用“容积法液体流量标准装置”,在测量时间间隔内,经换向器流入定容容器的液体液体体积量,同时测出检定介质的密度,然后经过计算,以求得质量流量。
