土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 科里奥利质量流量计的4个检定方法
科里奥利质量流量计的4个检定方法
发布于:2020-10-20 14:06:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
科里奥利质量流量计的检定,一般是通过流量标准装置来进行的,流量标准装置可分为静态法和动态法两类。对于液体流量测量的质量流量计常采用液体流量标准装置进行检定。方法有:
1.静态称量(质量)法:用“质量法液体流量标准装置”,在测量时间间隔内,经换向器进入称量容器的液体质量。
2.静态容积加密度计法:用“容积法液体流量标准装置”,在测量时间间隔内,经换向器流入定容容器的液体液体体积量,同时测出检定介质的密度,然后经过计算,以求得质量流量。
3.标准体积管加密度计法:用“体积管法液体流量标准装置”,在测量时间间隔内,液体直接流入定容容器一标准体积管, 同时测出检定介质的密度,然后经过计算,以求得质量流量的方法。
4.标准表法:即以标准流量计为标准与被检质量流量计进行直接比较。无论采用哪种检定方法,检定系统(即流量标准装置)的准确度应优于被检质量流量计基本误差限的1/3以上。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计的特点
电磁流量计其独特的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量,例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。下面就让小编为大家介绍下电磁流量计的主要特点有哪些。 电磁流量计的主要特点:   第一 电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以    当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适    用于测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等。
