电磁流量计其独特的优点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量,例如,测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。下面就让小编为大家介绍下电磁流量计的主要特点有哪些。
电磁流量计的主要特点:
第一 电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以 当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适 用于测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等。
同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量.
第二 电磁流量计是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量计只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正。
第三 电磁流量计的量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达1:100.此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关。
第四 电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好。因此,可将测置信号直接用转换器线性地转换成标准信号输出,可就地指示,也可远距离传送。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
弱电系统工程:常用信号线缆传输距离究竟多少?线缆传输的距离一直是弱电人问的最多的问题,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解 线缆的使用 才能在项目中得心应手,本期我们一起来总结下常用的 线缆传输距离 。 一、网线 这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离, 信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。 五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可
