土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 弱电系统工程:常用信号线缆传输距离究竟多少?
发布于:2020-10-20 13:35:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
线缆传输的距离一直是弱电人问的最多的问题,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解 线缆的使用 才能在项目中得心应手,本期我们一起来总结下常用的 线缆传输距离 。
一、网线
这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离, 信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可 安装中继器 ,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
二、光纤
网线的传输距离有限,并不能解决远距离数据传输,那么对于 远距离传输可以使用光纤。
光纤分为多模与单模, 多模传输的距离比网线远 ,但又比单模短。
在 10Mbps及100Mbps 的以太网中,多模光纤最长可支持2000米的传输距离;
而于 1Gbps千兆 网中,多模光纤最高 可支持550米的传输距离 ;
所以多模现在用的比较少了。
单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。
单模光模块中使用的器件是多模光模块的两倍,所以单模光模块的总体成本要高于多模光模块; 单模光模块的传输距离可达150至200km 。
所以对于远距离传输可以用光纤来解决,类如远程监控项目。
三、HDMI线
HDMI高清晰度多媒体接口,一般高清显示器上用,可以连接hdmi显示器跟显示器,现在很多网络盒子也可以通过连接线连接电视,传递音频视频信号。
一般的 HDMI信号传输30米 以下,那么对于质量一般的线材大约传输的最大距离15米左右。
那么HDMI远距离如何传输呢?
1、可以使用转换延长器
HDMI信号不经过其他设备(传输120米)。
HDMI信号一般无法直接用HDMI线材传输到30米以上,市场上也几乎没有30米以上的HDMI成品线。
这种情况下如果只是单纯的传输HDMI信号到显示设备上,HDMI信号不经过其他设备的话,我们可以采用网线延长信号的方法, 用HDMI网线延长器来将信号延长 ,HDMI网线延长器分为发送端(HDMI输入,网线输出)和接收端(网线输入,HDMI输出), 可以延长100米(5类网线)、120米(6类网线)。
2、HDMI光纤延长器
当然如果需要传输更远,也可以使用HDMI光纤延长器。
关于HDMI延长的方式有很多,也可以使用HDMI光纤线,可以根据实际情况使用。
四、DVI
DVI为数字视频接口,一般的DVI线只能有效传输信号 5米左右 ,超过5米就会产生信号的衰减。这个缺点极大地限制了DVI设备的普及和应用。
DVI-D只能接收数字信号;DVI-I能同时接收数字信号和模拟信号, 传输距离短 ,为7-15M。
五、VGA线
VGA线传输的是 模拟信号 ,是连接电脑显卡与显示器或电视机连接,并以此进行信息传输的一种数据传输线。它负责向显示器输出相应的图像信号, 是电脑与显示器之间的桥梁。 在彩色显示器领域得到了广泛的应用,但易衰减,传输距离短,易受干扰。但它的传输距离比HDMI与DVI要强点,其3+4/6VGA的 传输距离是20-40M 。
六、RS232与RS485
1、RS232:
RS232传输距离有限,最大传输距离标准值为 15米 ,且只能点对点通讯, 最大传输速率最大为20kB/s。
2、RS485:
RS485最大 传输距离为1219米 。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。
采用阻抗匹配 、低衰减的 专用电缆可以达到1800米!超过1200米,可加 中继器 (最多8只),这样传输距离接近10Km。
七、USB线
usb(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。
USB协议规定的有效距离是5米,可以使用更长的USB延长线,线材的质量要好。劣质 USB延长线到不了5米 。
当然usb线要想长距离传输,也是可以使用延长器的,具体如下图所示,
上图面两图是 延长器 组网模式,如果现实中需要延长USB数据线或多屏使用的都可以用这种方式解决,便宜经济。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三相电机接线你接对了吗
       作为电气工作者,当你看到这个标题会感到三角好笑,三相电动机接法电机铭牌上不就有说明吗?这有啥可以疑问的。不就是星形接法和三角形接法这两种最为常见。事实好像不是这样的。      笔者在20 岁左右的到我们临县去学习维修电机,对于常见的三相电动机而言,其绕组是成对称分布在电动机的定子铁芯槽中的。
