土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地降本增效创新大全!共60项举措
工地降本增效创新大全!共60项举措
发布于:2020-10-20 11:48:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.施工现场洗车池
实施/优化效果: 土方车辆、混凝土罐车等出场时带很多泥土,污染场外道路,经洗车池冲洗后能直接上路。
适用工程/范围: 所有项目。
1.传统洗车池,在使用过程中底板水沟容易压坏;改进后的洗车池底板采用工字钢对拼做排水沟,内嵌水枪,洗车池两端头设置截水沟;工字钢之间采用钢板焊接。
2.洗车池的耐久性、实用性强,项目结束后,工字钢可回收。
2 地下水利用智能控制系统
实施/优化效果:节约成本,大大提高了地下水的利用率,并大幅降低了施工现场市政用水需求量。
适用工程/范围:地下水丰富的工程。
1.地下水与市政给水智能控制系统,智能控制地下水和市政供水用水量。
2.此系统大幅降低了施工现场市政用水需求量,市政用水额度下降约三分之二,且该系统投入的成本较低(一套约10万元)。
3 中央空调
实施/优化效果: 便于安全管理、节约资源。
适用工程/范围: 办公生活区均适用。
1.采用中央空调为办公区、生活区集中供冷、供热,便于现场统一管理。
2. 相比其它机组能省电30%左右,省的电费一个项目周期(2年左右)即可收回设备成本。
3.无漏水隐患,全部铜管连接。运转噪音低,系统维护方便,基本无需维护。
4 USB充电插座
实施/优化效果: 便于安全管理、减少安全隐患、节约资源。
适用工程/范围: 办公生活区均适用。
1.采用USB直流供电插座代替普通电源插座,充电安全。
2. 选用进口优质PC料,韧性高,搞冲击力,阻燃性能强。
3.便于安全用电管理,避免了农民工在生活区私拉乱接、煮饭等用电安全隐患。安全充电,减少用电事故,同时节约用电。
5 钢板铺设临时道路
实施/优化效果: 提高材料利用率,减少材料浪费。
适用工程/范围: 所有项目。
1. 承载力高,钢板之间采用埋弧焊接,转运时焊缝折断容易,易于周转。
2.后期钢板拆除后,下部的碎石、水稳层等可挖出共管沟回填或其他构件的垫层施工。
3.安全通道采用花纹钢板铺底,美观大方、经济适用。
6 自动数控弯箍机
实施/优化效果: 降低加工成本、提高生产效率、提供钢筋加工准确率、减少钢筋浪费。
适用工程/范围: 大、中型建筑工程项目。
1.设立专业的钢筋加工集中配送中心,采用数控化成套装备以及数字化管理系统,自动化、专业化、标准化的加工箍筋。
2.将多肢箍优化成一次成型,减少弯钩数量,便于绑扎,降低钢筋措施工程量。
3.与普通钢筋加工房比较,钢筋损耗率由5%降低为0.5%左右,节约钢材。
7 定型化临边防护
实施/优化效果: 标准化、工具式,周转次数多。
适用工程/范围: 临边、洞口、基坑边等的防护。
1.采用螺栓将方钢和防护钢丝网片连接形成防护栏。安装、拆除简单,周转次数多,可根据施工现场做成防护护栏。可在工厂批量加工完成。
2.立柱与结构采用碰撞螺栓固定,钢管采用套筒插入。减少了扣件的使用,避免扣件丢失,降低成本。
8 组装式钢围挡
实施/优化效果: 加快围墙施工时间,美观耐用,减少拆除时形成的建筑垃圾。
适用工程/范围: 对施工围挡无特殊要求的工程。
1.选用成品的钢扣板围挡代替传统的砖砌筑的围墙结构。
2.安拆方便、快捷,可以多次进行利用,减少围墙拆除时形成的建筑垃圾,同时节约挡墙施工的成本。
3.板材可折叠,运输方便。
9 多功能电动扫地车
实施/优化效果: 环保、清扫效率高,节省人工。
适用工程/范围: 施工路面清扫。
1.电动扫地车采用蓄电池为动力,环保,没有尾气污染。
2.采用清、扫、吸结合,没有灰尘。
3.清扫效率高,每小时可清扫6000-8000平方米。清洁度高,清、扫、吸同时进行,清扫过的地面没有浮尘。
4.可大量节省人工,降低成本。
10 永临结合的消防系统施工技术
实施/优化效果: 省去临时给排水管道材料费,安装、拆除的人工费。
适用工程/范围: 设计深度足够,业主同意。
1.主体结构施工期间同步安装正式消防干管,作为施工期临时给水管道使用。
2.可省去临时给排水管道材料费,安装、拆除的人工费,工程施工完成后移交给业主单位作为永久性管道使用,无材料浪费。
11 可周转式消防水桶
实施/优化效果: 保证施工要求,减少临建成本,保证整个施工过程的施工消防要求。
适用工程/范围: 各种结构形式各类建筑项目。
1.采用可周转重复利用的水桶替代传统消防水池,大大降低临建成本。
2.储蓄消防水的水桶可多个串联使用,满足不同用量的消防用水。因施工场地紧张多变,水桶周转方便,并可多次重复利用。
12 组合式钢材分隔仓
实施/优化效果: 使钢材分隔仓能多次利用,灵活转换。
适用工程/范围: 所有钢筋工程项目。
1.采用定制型钢通过螺栓连接来代替传统的混凝土支墩预埋型钢的钢材分隔仓。
2. 制作简单,既有效解决了钢材的分隔,保证了现场材料管理和文明施工,方便钢筋车间场地转换,运输、保管,又有效地提高了加工、安拆效率和降低成本。可重复周转使用。
13 钢管刷漆机
实施/优化效果: 加快施工速度,减少劳动力浪费。
适用工程/范围: 所有工程项目。
1. 刷漆机可实现钢管调直、除锈、除混凝土及各种垃圾及刷漆功能。
2.操作只需要二人,每分钟能刷二根6米钢管,能够提高效率,节省油漆,节省成本。机器成本1.7~2万元,成本很快就能收回。
14 临边作业安装钢丝绳挂设安全带
实施/优化效果: 保障二次结构施工的安全,解决了二次结构施工期间临边安全带难以挂设的问题。
适用工程/范围: 用于主体无外架的临边作业。
1.采用10mm钢丝绳穿过丝杆洞并用4个绳卡紧锁在一起,围绕楼层周边设置,形成“安全带专用挂设点”。
2.解决了临边二次结构施工时安全带难以挂设的问题。
15 装配式钢筋废料池
实施/优化效果: 采用装配式型钢组装,易周转,可循环多次使用,有效的降低了成本。
适用工程/范围: 用于钢筋加工区废料存放。
1.现场废料池采用型钢加工成半成品,现场组装,四边插入旧模板,再采用螺栓连接,既快又方便拆装。
2.组装方便快捷,有效的节约了人工,易周转使用, 可多次使用,从而降低了生产成本。
16 材料集中打捆应用
实施/优化效果: 运输方便,安全文明施工好。
适用工程/范围: 周转材料存放。
1.楼层内待周转的木方、模板、钢管、顶托等集中打捆,统一运输。
2.场地整洁、便于堆放、运输方便。
17 移动式样板展示
实施/优化效果: 便于展览,移动方便。
使用工程/方位: 各类展区。
1.移动样板则是由胎架和独立样板组成,每一种施工工艺都是单独的一个整体。
2.能够自由移动和独立拆装,且重复利用节约成本。
3.在工程完工之后可将其拆卸运输至其他项目循环利用,节约成本。
18 综合布线
实施/优化效果: 合理利用场地、布设使用方便、维修便捷、便于回收再利用。
适用工程/范围: 均可适用。
1.利用BIM预先建立模型,可提前知道布置后的具体效果
2.实施时,根据BIM模型将室外消防、给水、电缆、排水等进行综合布线,美观、维修便捷、便于回收再利用。
19 项目场内钢筋集中加工中心
实施/优化效果: 减少重复和错误加工、提高钢筋效率、提高钢筋加工出材率减少浪费、便于统一管理。
适用工程/范围: 均可适用。
1.建立钢筋集中加工中心,使用成套钢筋加工设备、龙门吊等设备,提高钢筋转运效率、加工效率,提高加工质量。
2.设置单独的加工人员,使加工与计划相互监督,避免重复与错误加工,减少钢筋废料,减少加工钢筋的人工费支出,降本增效明显。
20 空心砖墙预制成品空调孔洞
实施/优化效果: 减少剃打,减少现场建筑垃圾、减少因剃打产生的人工费及垃圾转运费、有利于降本增效和现场整洁。
适用工程/范围: 均可适用。
1.提前预制空调孔洞,现场安装,有利于现场减少建筑垃圾,保持现场整洁。
2.减少因后期空心砖剃打开孔造成的成品破坏、塞缝等相关工序的重复施工,降低渗漏风险。
21 机电线盒预留、预埋
实施/优化效果: 无需二次开槽,加快施工进度,有利于降本增效和现场整洁。
适用工程/范围: 均可适用。
1.提前加工预制构件,在预制构件中进行线盒预埋,随二次结构施工直接安装预制构件。
2.机电开槽质量得到了较大提升;无需后期二次开槽,加快了施工进度。
3.减少砌体剔凿,降低成本。
22 户内配电箱预制槽口过梁
实施/优化效果: 户内配电箱预制槽口过梁,避免二次配管切割过梁,导致割断过梁钢筋。
适用工程/范围: 户内配电箱预留洞口。
1.根据户内配电箱位置、尺寸及配电箱回路多少确定预制配电箱过梁长度和过梁槽口尺寸,槽口尺寸满足所有回路预埋后两段各不得少于5~10cm。
2.减少后期剔凿,保证过梁质量,降低成本。
23 U型砌块
实施/优化效果: 施工速度快、节省人工、成型质量好、节约成本。
适用工程/范围: 具备条件的项目。
用U型砌块作为二次结构过梁的模板,节省模板,施工速度块,节省人工,成型质量好,节约成本。
24 抹灰甩浆技术
实施/优化效果: 采用抹灰甩浆技术,提高抹灰砂浆与墙体的粘结力,防止墙面空鼓裂缝。
适用工程/范围: 抹灰工程。
自制钢筋甩浆拍子,有效控制空鼓。
25 混凝土浇筑人行通道
实施/优化效果: 混凝土浇筑设置人行通道,避免踩踏钢筋,有效保护钢筋成型质量。
适用工程/范围: 混凝土施工。
1.采用角钢、钢筋、钢板制作成品人行通道,通道尺寸可调整。保证了混凝土浇筑质量,可周转重复使用。
2.可有效防止浇筑混凝土时对钢筋的踩踏,保护钢筋成品质量,防止楼板因保护层过大而开裂,降低后期小业主投诉风险。
26 抹灰灰饼定点控制
实施/优化效果: 有效控制灰饼间距及抹灰厚度,从而保证抹灰墙面的垂直度和水平度。
适用工程/范围: 抹灰工程灰饼施工控制。
1.抹灰工程灰饼施工由专人负责,利用结构控制线、砌筑控制线采用两台激光扫平仪将地面控制线弹到墙上进行灰饼定点。
2.有效控制灰饼间距及抹灰厚度,从而保证抹灰工程的垂直度和水平度。
27 门窗洞口模板加固技术
实施/优化效果: 采取门窗洞口模板加固,可有效防止门窗洞口尺寸变形偏差和角部漏浆,极大较少后期修补费用。
适用工程/范围: 门窗洞口施工。
采取钢模进行门窗洞口加固,防止角部尺寸变形偏差和角部漏浆。
28 成品C型钢综合支吊架系统
实施/优化效果: 组合式构件、装配式施工,整齐、美观、大方,有效节省支吊架加工的材料费和人工费。
适用工程/范围: 机电安装工程支吊架系统。
1.无需焊接和钻孔,可方便地进行拆改调整,且拆卸下的配件和槽钢都可重复使用,不会对材料造成浪费。
2.安装速度是传统做法的6~8倍,制作安装成本是传统作法的二分之一,缩短工期。
3.在施工过中无需使用电焊和明火。
29 基于BIM的精细化管理应用
实施/优化效果: 量化管理,减少材料浪费,精细化管理,保证施工质量。
适用工程/范围: 砌筑排版、装修排版、综合布线、深化设计、总平面布置、结构非实体验算等。
1.充分利用BIM软件,对项目砌、装修进行排版;实现机电安装的综合布线;辅助进行钢结构等的深化设计;进行三维实体化的总平面布置;辅助进行各项非实体项目计算。
2.可有效的节约人工工作量,提升前期策划质量,确保现场施工顺利实施。
30 轻质隔墙板优化
实施/优化效果: 施工简单快捷,节能环保。
适用工程/范围: 办公、商业等建筑物内部隔墙。
1.轻质隔墙板质量轻,可有效减少材料运输量;安装简单快捷,可减少内部隔墙施工时间。
2.现场水泥砂浆用量减小,可减少扬尘的产生,有利于现场环境保护。
3. 平整度较好,有利于隔墙安装的平整度控制;可节省抹灰工序,有效地降低人工和材料的消耗。
31 利用抗浮锚杆进行大体积混凝土钢筋支撑
实施/优化效果: 加快施工进度,节约成本。
适用工程/范围: 设计有抗浮锚杆的项目。
1.采用在原有抗浮锚杆上焊接短钢筋(短钢筋可采用尺寸符合的废料),代替工字钢、钢管架等作为上下层钢筋支架。
2.操作简单,施工进度快,节约成本。
32 铝合金模板
实施/优化效果: 提高成型质量,加快施工进度,减少木材消耗,减少建筑垃圾,降低成本。
适用工程/范围: 经对比分析优于其他模板的或者对成型质量要求较高的工程。
1.铝模办装拆简单,重量轻,通常人工逐层向上搬运,不依赖塔吊,大大地加快施工进度。
2.将早拆技术融入顶板支撑系统,大大提高了模板的周转率。
3.施工前可根据图纸将二次结构反坎等提前进行深化,做到一次成型。
33 矩形钢管替代木枋
优化效果: 加快施工进度,减少材料浪费,节约成本,保证施工质量。
适用工程/范围: 模板工程。
1.使用矩形钢管替代传统木方,缓解日益紧缺的木材资源。
2.矩形钢管施工简单,周转次数大,既保证了现场施工进度,又满足了现场施工质量。
34 方钢代替木龙骨施工工艺
实施/优化效果: 节能、节材、节费、保障工程质量、提高施工效率。
适用工程/范围: 各类模板工程。
1.采用定型镀锌方钢代替传统木方作为模板主、次龙骨,提高了材料周转使用次数,减少了材料消耗,提升了混凝土成型质量,降低了施工成本。
2.方钢适用性强,性能稳定、安全可靠,以钢代木,响应国家政策,打造绿色建筑。
35 微型混凝土输送泵应用技术
实施/优化效果: 节约工期、节省人工、操作方便。
适用工程/范围: 二次结构圈梁、构造柱浇筑。
1.机械化操作,缩短施工工期。
2.浇筑混凝土连续性好,输送效率高,节约劳动成本。泵机体积小,施工方便,操作简单。
3.泵机配置高,重量轻,移动方便,易保养,后期维护费低。泵机使用功率低(只需11KW),现场施工用电方便。
36 污水沉淀池、隔油池材料代换技术
实施/优化效果: 简化工艺流程,加快施工进度,节约成本,保证施工质量。
适用工程/范围: 室外污水沉淀池、隔油池。
1.将现浇污水沉淀池、隔油池改为装配式钢筋混凝土预制成品污水沉淀池、隔油池。
2.成品污水沉淀池、隔油池为单元式组合,运至施工现场后进行装配,施工速度快,开槽、吊装、砌井当天即可完成。
37 LED节能灯使用
实施/优化效果: 节约施工照明用电。
适用工程/范围: 所有工程项目。
1.使用LED节能灯代替传统的白炽灯来进行施工照明,灯光亮度高、覆盖范围大、耗电量低。
2.采用正式工程预埋线管,将正式线穿入,安全文明施工好,现场整洁美观,施工进度提前。
3.广泛适用于楼梯间、大堂等部位的照明。
38 太阳能路灯
实施/优化效果: 节约施工照明用电。
适用工程/范围: 所有工程项目。
太阳能路灯以太阳光为光源,白天太阳能电池板给蓄电池充电,晚上蓄电池给灯源供电使用,无需复杂昂贵的管线敷设,可任意调节灯具的布局,安全节能无污染,无需人工操作稳定可靠,节省电费无维护。无污染、无噪音、无辐射,无触电、火灾等意外事故。
39 定型化上人钢楼梯
实施/优化效果: 便于安全管理、搭设简便、转用方便。
适用工程/范围: 外架上人通道。
1.定型钢楼梯由梯段板及栏杆组成,栏杆与主框架支架采用套管直接插入即可。
2.与外架连接处直接采用勾环搭接,主框架为矩管,自重小。
40 作业面井口定型化防护
实施/优化效果: 便于安拆,经久耐用,安全性高。
适用工程/范围: 各类建筑工程洞口水平防护。
1.钢矩管焊接可保证盖板骨架的稳定性,整体牢固,增加使用过程的安全性。施工操作简单,方便,可推广性强。搭设标准美观,应用价值高。
2.拼装式水平防护,构造简单,可周转使用。
41 剪力墙连墙点预埋
实施/优化效果: 加快施工进度,减少墙面修补工序,降低外墙渗漏风险。
适用工程/范围: 剪力墙部位根据常规做法无法设置连墙件的情况。
墙模施工时提前预埋PVC套管,避免了后期开孔造成的墙面修补并降低了外墙开孔处渗漏风险。
42 楼梯模板采用全封闭模板
实施/优化效果: 保证楼梯梯步的成型质量,避免二次人工修补,保证质量观感。
适用工程/范围: 各种形式的混凝土楼梯。
1.楼梯模板采用全封闭式,上部留设排气孔,混凝土整体浇筑,在模板外用振捣棒振捣密实。
2.梯步阴阳角方正,施工简便,成型质量好。梯步等成型质量好,克服了楼梯梯步质量难点,利于项目施工质量各项创优。
43 可循环预埋环
实施/优化效果: 相较于传统预埋环,材料可周转使用、定位准确、安全可靠。
适用工程/范围: 悬挑卸料平台、悬挑脚手架、悬挑防护棚(工字钢)等均可使用。
1..部采用钢板与螺杆塞焊,代替常规的U型钢筋。底部用铁钉将其钢板与模板进行固定,防止偏移。
2.螺杆采用PVC套管,防止混凝土与埋件连接整体,以便循环。拆除时用锤子敲打螺杆便从混凝土中退出。从而形成可循环利用的埋件。
44 装配式卸料平台
实施/优化效果: 增强卸料平台的周转次数和使用频率。
适用工程/范围: 均可适用。
1.装配式卸料平台可拆卸成单构件后进行搬运,待运至现场后进行装配,使用完毕后便可拆卸存于库房避免日晒雨淋。
2.安装简单、安全性好、易搬运、易存放、便于周转、使用寿命长等特点。既节约材料、降低成本,又节约空间,有利于施工。
45 核心筒井道内型钢整体提升脚手架
实施/优化效果: 增加井道位置施工安全性,加快施工进度,节约成本。
适用工程/范围: 适用各类工程电梯井。
1.采用型钢+钢管脚手架组合代替传统的型钢悬挑+钢管脚手架组合模式,安全防护有保证,可提升井道内施工速度。
2.施工操作架体随结构施工搭设所有材料均可周转使用。
46 可调式大面积地坪槽钢模板系统
实施/优化效果: 提高生产效率、加快施工进度、提高成型质量、节约成本。
适用工程/范围: 大面积地坪施工。
1. 通过槽钢上焊接的调节螺栓,能有效的控制地坪平整度,提高混凝土成型质量。
2.整体性好,槽钢模板系统稳定,不易发生位移和错台。减少劳动力,操作简单,即装即用,免去普通支模的繁琐操作。槽钢模板系统可周转重复利用,节约成本。
47 钢支撑+钢路基箱组合施工技术
实施/优化效果: 能更便捷的进行加固且减少对混凝土结构的损伤和破坏。
适用工程/范围: 用于在混凝土结构楼面上进行重载荷施工需要支撑及楼面加固的情况。
1.混凝土浇筑前,通过设计增加结构板配筋,提高结构承载力。
2.采用钢支撑+钢路基箱形式,分散结构荷载,保证结构安全,同时省去了支撑脚手架的用量,达到降本增效的目的。路基箱和钢支撑均可重复周转使用。
48 施工电梯通道一体化技术
实施/优化效果: 加快施工进度,减除通道架体搭设,节约架体材料及人工,保证施工安全,节约成本。
适用工程/范围: 各类施工电梯与结构连接通道搭设及防护施工,尤其是高层、超高层建筑项目。
1.操作简单、方便,解决了钢管脚手架搭设及拆除过程安全性不宜保证等难题,极大的降低了安全防护风险。
2.防护安全可靠、整体性好、整体形象美观。
49 带状采光顶免支撑施工技术
实施/优化效果: 施工简便,加快施工进度,减少材料投入,安全性好。
适用工程/范围: 适用于狭长等跨度、边梁带挑板、挑板纵向无坡度的带状采光顶屋面工程的项目
1.通过钢桁架和横向支撑组成钢制平台,安装滚轮及导轨形成钢平台滑车,具有可移动和下部免竖向支撑的特点,为带状采光顶安装和装修提供了操作平台。
2.施工简便,大大降低成本加快施工进度,实现了施工安全性和可操作性。
50 高层混凝土洗泵系统技术
实施/优化效果: 减少施工现场建筑垃圾,减少材料浪费和加强了材料回收利用,减少安全隐患。
适用工程/范围: 高层混凝土结构工程项目。
1.使用混凝土洗泵(废料回收)系统技术替代传统混凝土废料直排。
2.沉淀水可作为二次结构的施工用水,同时可以将沉淀池内的细石等材料进行回收利用。
51 水平筋C型槽预留技术
实施/优化效果: 提高预埋准确率,降低钢筋损耗,节约成本。
适用工程/范围: 存在错层,需要留置水平钢筋的部位。
1.竖向钢筋绑扎完成后,安装1.5mm厚薄钢板轧制成定型化C型槽,后期经剔凿后与楼板钢筋进行连接。
2. C型槽钢筋预留技术与直接预埋的方式相比,准确率高达90%以上;降低钢筋材料的损耗,可节省钢筋原材一半以上;与植筋施工相比,可显著降低施工成本。
52 节点混凝土施工缝拦截技术
实施/优化效果: 拦截效果好,质量可靠,减少高标号混凝土损。
适用工程/范围: 梁、柱(墙)节点存在高低标号差的部位。
1.利用自制周转背楞结合快易收口网进行梁、柱(墙)不同强度等级混凝土浇筑拦茬。
2.背楞采用12螺纹钢制作,在混凝土浇筑前垂直于楼板放置在相应位置,待混凝土浇筑后,收面时随即将背楞取出,循环使用。
53 大体积混凝土施工缝拦截技术
实施/优化效果: 拦截效果好,质量可靠,减少混凝土损失。
适用工程/范围: 大体积混凝土施工缝拦截。
1.采用预制钢筋网片、钢板网、铅丝网相结合的方式进行混凝土拦截。
2.与木模板相比较,成型效果好,可减少混凝土损失,并降低后期清理的费用;预制钢筋网片模板较木模板节省费用,可降低成本。
54 排水管道预埋排漏套管技术
实施/优化效果: 避免二次堵漏产生的漏水隐患,提高工程质量。
适用工程/范围: 排水立管。
卫生局立管采用预埋PLB排漏套管(套管+预留洞一次预埋一次安装,与结构形成一体)随混凝土浇筑同步预埋,安装时预埋套管与上下立管直接连接,无预留洞,避免二次堵漏产生的漏水隐患。
55 塔式起重机防爬装置
实施/优化效果: 有效防爬,便于施工现场塔吊安全管理。
适用工程/范围: 塔式起重机。
1.由钢筋网片、链锁、铰链及辅料构成防爬装置。
2.可利用现场废料加工制作,制作简单。安拆、提升方便、快捷,可周转使用次数多。
56 塔式起重机附墙安拆、检修平台
实施/优化效果: 定型化制作,方便安拆,确保了塔吊附墙高空作业的安全。
适用工程/范围: 塔式起重机附墙作业。
利用方钢制作成塔吊安装、维修及操作平台,人员攀爬塔吊过程中休息和塔吊维修使用。安全可靠,形象美观。
57 力矩符合定制混凝土块
实施/优化效果: 简单易行,有效避免了定期校核力矩限位时没有合适的吊物情况。
适用工程/范围: 塔式起重机力矩限位定期校核,施工升降机定期防坠试验。
现场定制标准重量的钢筋混凝土块,定期复核塔吊力矩限位;定期做施工升降机防坠试验。简单易行,可周转使用。
58 定型化塔吊上人通道
实施/优化效果: 有效避免上塔人员高坠隐患。
适用工程/范围: 塔吊上人通道。
1.采用矩管(或圆钢管)与钢板焊接而成安装在塔吊标准节和结构楼层之间,一端担在结构板面上,另一端在通道两侧使用钢丝绳拉接在上层结构楼板预埋拉接点上。
2.安装过程省时省力,外形美观,造型简约,安全可靠,可周转使用。
59 塔吊穿结构防雨水措施
实施/优化效果: 防止雨水进入结构内部,污染楼地面,便于现场安全文明施工管理。
适用工程/范围: 塔吊位于结构内部如:穿地下室顶板、商铺屋面等工况。
1.搭设方式简易,便于现场操作;模板、钢管等原材料获取方便;不仅能防雨水、还免去了搭设临边防护的措施。
2.构件的连接采用铁丝及铁钉即可;面板可采用废旧模板拼接,节约成本;搭设完成后,有效的防止雨水进入结构内部,现场文明施工好。
60 防坠器
适用工程/范围: 塔式起重机。
1.防坠器利用物体下坠速度差进行自控,正常使用时,处半紧张状态,使操作人员无牵挂感。万一失足坠落,安全绳拉出速度明显加快,器内锁止系统即自动锁止。
2.强度大、耐磨、耐用、耐霉烂、耐酸碱,简易轻便,安全适用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室钢筋“偷工减料”1000多吨,这个施工单位要钱不要命!
收录于话题 这是一则黑心又奇葩的消息,福建莆田某重点项目地下室钢筋被偷工减料1000多吨,建设单位将此事向住建局举报后,住建局要求建设单位按照被偷工减料修改版图纸出具设计变更,引发建设单位不满。 看完全文,小编有不同理解: 1、 建设单位 作为五方责任主体之首,住建部曾多次发文压实建设单位质量首责:明确建设单位作为工程建设活动的总牵头单位,
