这是一则黑心又奇葩的消息,福建莆田某重点项目地下室钢筋被偷工减料1000多吨,建设单位将此事向住建局举报后,住建局要求建设单位按照被偷工减料修改版图纸出具设计变更,引发建设单位不满。
看完全文,小编有不同理解:
1、 建设单位 作为五方责任主体之首,住建部曾多次发文压实建设单位质量首责:明确建设单位作为工程建设活动的总牵头单位, 是工程质量第一责任人 ,依法对工程质量承担全面责任。对因工程质量给工程所有权人、使用人或第三方造成的损失,建设单位依法承担赔偿责任,有其他责任人的,可以向其他责任人追偿。
顾名思义,工程出了重大质量问题,建设单位不管是主管原因还是客观原因,不会因为是否主动向举报,而规避质量监管缺失责任!
建设单位是受害者,但绝对不是无知的“傻白甜” ,工程竣工验收了才知道施工单位擅自修改图纸,说明过程根本没有管理,监管严重失职!举报只是你的本职范围!
2、 监理单位 作为驻场第三方监管单位也存在严重失职行为,现场施工图纸是由建设单位统一下发(外审定稿版),施工单位篡改蓝图,也只是单方面行为,监理单位在监管过程中没有发现设计图与现场篡改图严重不符问题,让人生疑,何况有些不用图纸就可能看出来的常识问题,地下基础梁主筋放三根的情况基本为零! 那就只有两个可能,第一现场监理就是摆设,第二个可能就是被施工单位买通! 需要严查!
3、 施工单位 超级 无下线,胆大包天,无视国家法律法规 !擅自修改设计图,严重降低工程质量标准,地下室偷减钢筋1000多吨非法获利几千万,可能比项目总体利润都高!知法犯法就该罚!
4、 和稀泥的住建局 :仙游县住建局初步处理意见应该是临时工发布的,明知涉事项目存在偷工减料严重违规行为嫌疑,在事实没有十分清晰时,断定“偷工减料”版图纸是由建设单位委托修改,从而引发建设单位不满,颇有“瞎子断案”的感觉!大家公说公有理婆说婆有理,一头雾水!
当工程出现严重质量问题,要求建设单位牵头处理是正常程序的,住建局作为监管职能部门,应该进行深入调查,将参建各方责任明确,涉嫌犯罪的移交相应部门处理!再要求建设单位对涉事建筑进行全面检测、整体评估、加固、降级使用、拆除等下一步技术处理!
而不是要求按照“偷工减料”版图纸直接出具设计变更,更何况改动如此大的变更设计院出的了吗?出了也不具备法律效力,审图不可能通过!
这么大的事,竣工验收以后被捅出来,疑点重重!
如果都这么胆大包天、稀里糊涂,当地这个项目存在这个情况!
以下为全文!
福建省一重点工程仅仅钢筋就被偷工减料上千吨
19层的高楼,地下室的基础底板梁结构竟然被承建商擅自更改设计施工图纸、肆意偷工减料减少钢筋1000多吨。最为严重的是,业主方向住建局举报反映后,住建局不但不依法履职要求承建商对此进行整改,而是反过来要求业主去为该偷工减料部分补办相关设计材料。
存在如此严重安全隐患的中国(仙游)石艺文化创意产业基地项目,在今年3月泉州欣佳酒店血的惨痛教训面前,福建莆田仙游县相关部门却仍然不担当、不作为、推诿扯皮、麻木不仁。
存在着严重安全隐患的中国石艺文化城
中国石艺文化城,为福建省重点项目,是仙游县委县政府为充分发挥仙游特色文化产业优势,加快发展文化创意产业,于2013年开始规划并投资兴建的项目。
该项目由政府规划、协会牵头、企业投资运营,投资主体为福建森艺置业有限公司(下称“森艺置业”)。承建单位为福建省承安建设工程有限公司(下称“承安公司”)、福建省顺安建筑工程有限公司(下称“顺安公司”)。
2020年3月,泉州酒店坍塌事件发生后,上级政府要求对所有的建筑物安全进行自查。
为此,森艺置业委托厦门合诚工程检测有限公司对中国石艺文化城项目的建筑物进行检测。
2020年4月15日,厦门合诚工程检测有限公司作出《检测报告》(报告编号:HCKA-B01-2000035),认定该工程项目地下室承载梁等用钢筋数量、规格等存在与设计不符,施工工程中承建方随意修改设计图纸的现象。
为了慎重起见,森艺置业又委托福建省建筑工程质量检测中心有限公司再次进行检测。2020年4月20日,该检测中心作出《检测报告》(报告编号:BG02FBJG2000029),结果表明:该项目所检构件主筋根数与设计不符等内容,工程质量存在重大问题。
钢筋被偷工减料数量巨大
具体情况如下:
一、存在违法改变设计图纸,降低工程质量问题。
地下室板梁为建筑物的承载体,两家检测公司在不同的时间检测结果显示,设计图纸的设计主筋为6根,但现场实际检测的主筋数量仅为3根、或4根,且钢筋的规格明显变小,底板梁结构全部(含工业与商业负二层)被倒置。造成抗浮、抗压、抗剪的反作用。
检测报告
由原审设计单位的施工图纸与被擅自变更后的实际施工图纸所用钢材情况来看,工业区地下室负二层单层钢筋被减212.452吨,商业区地下室负二层单层被减去824.452吨,造成工业区与商业大厦地下结构存在严重安全隐患,特别是19层商业大厦楼房一旦投入使用,数百条鲜活的生命必将危在旦夕。
承建方顺安、承安两公司施工时不按设计图审图纸施工,随意修改图审图纸,偷工减料,已涉嫌严重违法。
检测报告
二、拒不整改,严重影响业主安全。
森艺置业在检测报告出来后,已将该偷工减料情况告知承安公司及顺安公司,并要求其解决上述安全隐患问题。但两公司以工业部分已通过验收合格为由,拒不整改。对此,森艺置业认为,虽然工程有所谓的合格的验收结论,但国家法律法规及政策上对建筑工程质量采取的是“零容忍”,承建方需要终身负责。
正如坍塌的泉州欣佳酒店,它不是照样通过验收合格了吗?但该验收并不能阻挡其存在的安全质量问题,切莫让中国石艺文化城成为莆田版“欣佳酒店”。
造成重大事故的欣佳酒店
住建局将偷工减料责任强加给业主
针对上述问题,森艺置业向仙游县住房和城乡建设局进行举报反映。
该局作出的初步处理意见为:“福建森艺置业有限公司反映施工单位福建省顺安建筑工程有限公司、福建省承安建设工程有限公司擅自改变其承建的中国石艺文化城地下室底板设计图纸造成工程质量重大安全隐患的问题。根据我局调查情况,地下室底板结构变更设计图是由建设单位委托设计单位进行设计,交由施工单位进行施工,并用于编制工程量预算。 现要求你司按有关规定补办变更的地下室底板结构设计图相关手续,牵头组织有关单位对变更后的工程质量安全进行验算是否满足设计要求,并将相关材料及时反馈我局,我局将根据相关材料作进一步处理。”
仙游县住建局的处理意见(结论部分)
有意思了,森艺置业的投诉反映,经仙游县住建局调查后变成了没事找事—— 住建局要求他们要为承建商偷工减料所埋下的安全隐患补办设计图等相关资料,住建局将承建商的偷工减料违法责任,强加到森艺置业的头上来了。
更离谱的是,仙游县住建局采用的施工(私自更改)设计图纸,比实际备案图纸“早产”了两个月。
该项目在莆田市图审中心备案的图审设计图纸,其标注的时间为2013年9月(盖有设计单位的印章),而造假委托福建华合现代建筑设计有限公司修改设计图纸的时间为2013年10月15日,而仙游县住建局采用的施工(私自更改)设计图纸,其时间为2013年8月(未加盖有任何单位的印章)。
也就是说,该项目实际使用的施工图纸,比莆田图审中心备案图审的施工图纸“早产”了两个月。之所以会出现本末倒置现象,就是因为那份由戴某洪(承建单位实际控制人)利用偷刻的印章而伪造出来的委托书,该委托书的目的就是为了偷工减料。 并甩锅给建设单位而逃避私自更改图纸造成存在工程质量安全隐患的罪责。
钢筋被偷工减料
检测报告
根据国务院《建筑工程质量管理条例》第十五条规定:“涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。”
同时第二十八条规定:“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。”
根据《建筑法》第七十四条“建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
因此,仙游石雕工艺城原设计院图纸被私自篡改、使用,钢筋被偷工减料1000多吨,从而为该建设项目埋下极其严重的安全隐患。 上述所产生的问题,不仅是承建商的违法犯罪行为,作为具有法定监管职责的仙游县住建局,同样涉嫌渎职失职 。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
梁上开洞的危害以及开孔的正确方法!因为可以节省净高空间,梁上开孔是我们在机电设计和日常装修中常遇到的问题。所以作为机电专业人员,我们也应该了解结构的一些基本知识。下面这边文章便可以带大家了解梁上开洞的基本知识。 01 横梁 的基本结构 就我们目前所居住的房屋而言,大部分属于 框架结构 ,主要是由 梁、柱、板 构成。 横梁: 一般都是钢筋混凝土梁(以下简称梁),而梁中最主要的结构功能就体现在其中的
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
