因为可以节省净高空间,梁上开孔是我们在机电设计和日常装修中常遇到的问题。所以作为机电专业人员,我们也应该了解结构的一些基本知识。下面这边文章便可以带大家了解梁上开洞的基本知识。
01 横梁 的基本结构
就我们目前所居住的房屋而言,大部分属于 框架结构 ,主要是由 梁、柱、板 构成。
横梁: 一般都是钢筋混凝土梁(以下简称梁),而梁中最主要的结构功能就体现在其中的 钢筋 中。
钢筋: 梁中包含了3种不同作用的主要钢筋,分别为纵筋,箍筋和腰筋。 纵筋 直径 14-22mm,箍筋 直径 6-12mm,腰筋 直径 10-12mm。
“ 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认 ”。 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 第3.1.5条
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小科二次结构泵几个使用误区-当心小则误大小科二次结构泵水泵风扇皮带紧。有些人认为水泵风扇皮带要紧一点。其实皮带太紧不仅会让它伸展或破坏,缩短皮带的使用寿命,而且还因为压力太大,导致发电机轴,泵轴弯曲变形和轴承早期损伤。宽松的小型小科二次结构泵发动机风扇皮带应符合技术要求,一般正常带装配偏差10到15毫米为宜。闲置的引擎。许多人喜欢闲置小科二次结构泵引擎,这是习惯问题。闲置的时候在怠速升温,由于低速,油泵不能很快到表面的润滑油压力、油压低,小科二次结构泵发动机内的所有移动部件工作干摩擦或半干摩擦条件下,低温燃料雾化不好,未燃烧的燃料进入曲轴箱,洗掉气缸壁的油膜,也可以加速磨损部件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
