土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 秋天的第一个甲方,把建筑师气疯了
秋天的第一个甲方,把建筑师气疯了
发布于:2020-10-20 09:37:20 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
某年某月某日,晴。宜崩溃。
甲方:我想要盖个办公楼。
建筑师:行。地在哪儿?
甲方:地还没找呢,你先设计着~反正要高端大气上档次~
建筑师:……
某年某月某日的第二日,继续晴。宜继续崩溃。
甲方:地找好了。
建筑师:在哪儿?
甲方:在纽约……
         4000公里外的卡尔加里……
         坐一小时公交车到的机场……
         再步行2公里的一块荒地上。
建筑师:……
拆房:徐豪 韩英卓 文案:林雅楠  拆房指导:林雅楠  总指导:赵劲松
我没有在讲段子。
这个棒棒哒的甲方叫ATTAbotics,是一家机器人公司。
人家还不是一般的机器人公司,刚在2019年被CNBC评为全世界最有前途的100个公司之一。
换句话说,不缺钱。那就只剩下缺心眼儿了。没听说钱多容易烧坏脑子啊~
不管怎么样吧,甲方A就是打算在这块荒无人烟的不毛之地建设自己的东北区域总部。
新公司面积约为1.5万平米,主要包括总部办公6000平米和研发工厂6000平米;以及500平米的餐厅和3000平米的地下停车场。
荒无人烟也有荒无人烟的好处,那就是——地!儿!大!特!别!大!
在项目用地里可这劲儿浪费,还能剩6200平米的建筑基底面积,地上只盖两层都绰绰有余。
然后,画风就变了。怎么就越看越像个厂房呢?
甲方A在交了卷之后才想起来审题:
咱好歹也是全世界能挂上号的高科技公司,在这鸟不拉屎的地方盖个厂房当总部不要面子了吗?
咱这颗闪闪发光的新星还怎么冉冉升起?说好的高端大气上档次呢?
建筑师你过来,咱俩谈谈。
建筑师生存法则第283条:建筑项目一切解释权归甲方所有;请时刻做好替甲方背锅的准备。
不是说甲方都叫爸爸吗?为什么此时特别想喊一句妈D……但爹妈都一样,都得孝敬伺候着。
现在的问题就是怎么在这块北大荒上给甲方撑起排面。
由于临近机场,所以有23米的限高。研发工厂由于其特殊的工作环境,不好多做变动,而办公餐厅就相对比较灵活了。
保持研发工厂不变,直接拉满23米,给足高度。
似乎体量有点不和谐,那就把工厂部分也塞到地下,然后地上继续瘦身把高度拉满。
但光长得高没用,又高又壮的才是绿巨人。
绿巨人出场才有超级英雄的排面。
所以——这不是废话吗?
甲方A就这么个营养不良的小身板,拉满高度就占不满场地,占满场地就拉不满高度,这是幼儿园大班知识点:面积守恒。
那么,问题又来了:在甲方A面积不变的情况下,怎么能又拉满高度又撑满场地的成为绿巨人呢?
是时候展现建筑师一下的诡计多端了。
先来考考大家,下面这三个红色图形哪个面积更大?
眼神没问题的估计都会选1号。
恭喜你!正确答案就是——一!样!大!面积都是矩形的一半。
这应该算是完形心理学的反向应用。
我们看到一个不完整图形会在大脑中强行补充完整,反过来我们看到完整图形也会根据边界大小来判断图形大小。
第一个三角形完美占领了矩形两个方向的边界,所以就显得大;后面两个图形一个边界都没有占领,所以就显得小。
同理,我们可以把这两个矩形加以改造,虽然面积依然保持不变,但明显感觉改造后的图形变大了。
换算到三维体量上,可以最大程度诠释立方体三个方向边界的最小体量是什么?
答案就是——方锥体。
同时,顶点与立方体顶点重合的方锥体拥有最大侧面积,又看起来最大。也就是最适合甲方A的建筑造型。
然而即使这样,锥体底面形状也不能占满底面积。6200平米还是太大了。
所以要选择一个面积小,但是又能最大程度诠释面积的图形。也就是前面那个占领两个方向边界的三角形。
综上,我们一共得到12种锥形体量。
因为周边东部紧邻主干道,还有一个运输公司的小停机坪,噪音较大,选择东部空出的体量;而南部又有可以远眺的山景和城市景观,因此选择南侧坡度较大的体量。
至此,甲方A的总部梦想体量基本可以确定了。
比较一下,是不是新体量看起来更大更有排面了?
重新排布一下功能,餐厅仅对内开放,放在建筑中间方便全公司的员工进餐。
研发工厂有较高的设备需求,做地下两层通高。
然而,问题又又又来了:现在虽然看起来排面有了,但斜坡空间很不好用。
不好用就别用了,直接打开斜坡形成室外平台。
至此,甲方清奇脑回路挖的坑基本填上了。下面可以安安静静的排办公室了。
由于整个建筑体量比较狭长,所以先在中间设置一个旋转楼梯贯穿办公空间,成为视线焦点和典型地标,打破狭长体量的幽深感。
同时其作为最大的交通中心兼职召开全公司临时会议的地点。
并在北部端头置入网红交流大台阶,与中心楼梯遥相呼应。
然后再插入正常交通核。
至此,你可以认为建筑已经完成了。
当然,这只是你认为。
一个明显的bug是:每层的屋顶平台基本就是个阳台。06二层的平台只有二层才能到达,三层的平台也只有三层才能到达。
因为被流线过于局限,日常使用上就会很尴尬。
所以,我们需要新增一条流线把平台之间联系起来。
把部分平台空间的退还给室内,交错形成一条曲折的屋顶路线。
这样,平台就和整个建筑融合到一起,不仅仅是每层的阳台了。
但这样还不够,因为所有人还是要首先到达本层平台才能进入平台流线,如果本层平台被占用那就又尴尬了。
在每层靠近平台的室内位置再次加设直跑楼梯,增强平台系统的可达性。
然后布置室内空间。
甲方A要求全部为开放办公,对建筑师来说就等于啥也不用干了,直接买家具吧。
最后结合场地设置入口和室外停车场。
打完收工。
这就是来自加拿大的 Modern Office Of Design + Architecture
设计的 ATTAbotics总部 。
虽然被甲方气爽了,但最后结果也很爽了。
小M拿奖拿到手软,先后获得2019年世界建筑节奖,2019年加拿大建筑师卓越奖以及入围2019年ARCHITIZER A +奖。
最后再来看一下完整过程。
你以为甲方虐乙方是专业技能,但很可能只是虐完自己没法收场的后遗症。
甲方未必不知道,五彩斑斓的黑锅不好背,但已经五彩斑斓了,也只能一条道走到黑了。
不然难道要承认脑回路急转弯过猛误伤自己了吗?那还不如变身秋高去气爽建筑师呢~
图片来源:
图[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]来源于:
https://worldarchitecture.org/article-links/eefnp/modern-office-of-design--architecture-releases-design-for-attabotics-headquarters-in-calgary.html
其余分析图与动图为作者自绘,转载请注明。
  • yymile
    yymile 沙发
    每个甲方都是虐待设计者的大魔头,可是有的被虐者还是能被激发出神奇的能力。太不容易了,做好一件事真的是那么的难哦!
    2020-12-10 17:34:10
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
国外的——另类住宅
 在维尔纽斯这座著名的历史名城中,通过培养百年的生活传统,将富有表现力的环境和人造建筑结合在一起,开始创建一个独特的城市建筑住宅公园。 它位于立陶宛维尔纽斯老城,是联合国教科文组织保护的区域,在维尔内尔河的山谷中,工业已经存在了多年,它的斜坡与特定的特点和限制相结合,同时为居民提供了一个高品质的生活质量。  By fostering a hundred years of traditions of living in the remarkable historical city of Vilnius, where the expressive environment and man-made architectural ensemble, were combined, the creation of a unique residential urban-architectural park, was started. It is UNESCO-protected area, located in the Old Town of Vilnius Lithuania, where the industry has existed for many years, in the valley of the Vilnel? River, which stands out on its slopes combined with specific characteristics, and constraints while offering residents an exceptional quality, of life.
