来源:百度文库
如有侵权,请联系删除
免费3人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
怎样测火线或零线接地?需要注意什么安全问题?收录于话题 断路器因为漏电跳闸后,判断故障点出现在火线上还是零线上,是故障检修的第一步,也是最简单的一步。下面我提供两种方法。 方法一:摇表测量 摇表是比较专业的测量工具,也是相对来说最安全的一种方法。 方法如下: 1.准备一块摇表(家庭临时使用,买几十元一块的就行); 2.红色检测棒接在L接线柱上,黑色检测棒接在E接线柱上; 3.把断路器下口的两根出线拆下来,红色检测棒夹在火线的导体上,黑色检测棒夹在配电箱里的地排上。(拆下断路器负载端电线后可尝试合闸,如果依然跳闸,则可以判定为断路器损坏。如果不跳闸,可以把旁边回路的负载也拆下来,装到现在这个断路器上,再合闸——如果此时跳闸,也证明断路器损坏。)
只看楼主 我来说两句抢地板鲁班奖有关图文见过的也比较多,但在重要节点上的实现方法以往文章涉及的很少,而本文却给出了详尽的说明尤其是BIM为核心的三维深化设计,贴合和当前的潮流,同时也是今后发展的趋势。有了先进的技术手段做保证,在辅以成功的案例,今后的创奖才会更具指导意义。帮主辛苦了。
文字与图片相结合,帮助理解,映像深刻
