土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生质量流量计在使用中应注意环境的影响
发布于:2020-10-19 14:23:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    Emerson艾默生质量流量计的电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。另外,雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏。它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分。
     有时候运行环境尚好,流量计可以工作正常,但这时候很容易疏忽安装条件(例如接地并不怎么良好)。在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源(如在流量计附近管道上进行电焊,附近安装上大型变压器等),就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动,所以,流量计在使用过程中需要经常检查环境对其的影响,这样才能更好的使用本公司的艾默生质量流量计。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生质量流量计电磁流量计的安装原要则
      艾默生质量流量计电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。       艾默生质量流量计电磁流量计应安装在干燥通风之处,通常应避免安装在易积水的地方。露天安装时,应有遮挡雨水和防晒设施。环境温度在一20°C~ 60°C之间。为了安装、维护、保养方便,在电磁流量计周围需有充裕的安装空间。在安装电磁流量计时应加设旁路通管和清洗口,这种装置可在流量计退出使用的情况下,保证设备系统连续工作。
