土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生质量流量计电磁流量计的安装原要则
艾默生质量流量计电磁流量计的安装原要则
发布于:2020-10-19 14:09:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
      艾默生质量流量计电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
      艾默生质量流量计电磁流量计应安装在干燥通风之处,通常应避免安装在易积水的地方。露天安装时,应有遮挡雨水和防晒设施。环境温度在一20°C~ 60°C之间。为了安装、维护、保养方便,在电磁流量计周围需有充裕的安装空间。在安装电磁流量计时应加设旁路通管和清洗口,这种装置可在流量计退出使用的情况下,保证设备系统连续工作。
      艾默生质量流量计电磁流量计可自动检测正反流向,传感器壳体上的流向箭头为制造商规定的正流向。用户在安装仪表时,应使该流向箭头同现场工艺流向保持一致。传感器在水平安装时应使电极处于水平位置,这样,一旦介质中含有气泡或者沉淀物质时,气泡不会吸附在电极附近,造成转换器信号端开路,沉淀物质也不会覆盖电极,造成零漂等现象。管路设计应确保液体中不会分离出气体。
      电磁流量计应安装在阀的上游。要把电磁流量计安装在液体电导率极不均匀的地方。 在仪表上游有化学物质注入容易导致液体电导率不均匀,对仪表流量指示产生严重干扰。在这种情况下建议在仪表下游注入化学物质;如果必须从仪表上游注入化学物质,则必须保证上游直管段最少有30倍管径,保证液体充分混合。为电磁流量计的感应信号电压小,容易受外界噪声或其它电磁信号的影响,所以电磁流量计在许多场合需接地,其作用是通过流量计外壳接地形成一个屏蔽外界干扰的内部空间,从而提高测量度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计重油流量计的测量原理和优势
 艾默生流量计重油流量计的结构是在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮流量计叶片,对涡轮流量计产生驱动力矩,使涡轮流量计克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮流量计的旋转角速度与流体流速成正比。      艾默生流量计重油涡轮流量计的转速,是通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮流量计叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
