艾默生流量计重油流量计的结构是在管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮流量计叶片,对涡轮流量计产生驱动力矩,使涡轮流量计克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转。在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮流量计的旋转角速度与流体流速成正比。
艾默生流量计重油涡轮流量计的转速,是通过装在机壳外的传感线圈来检测。当涡轮流量计叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化。传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值。
重油主要用涡轮流量计来测量,因为油类不导电,加上重油的PH值呈弱碱性,涡轮流量计的叶片采用马氏体不锈钢,也叫不锈铁。它完全可以达到重油的测量要求,不会产生化学反应。其管道采用304不锈钢材质的,也适用于重油的测量。计量精确,稳定性能好,一般精度可以达到1%,特殊要求加工出来的精度为0.5%,可以带脉冲或者4-20ma输出。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
架空、地埋、管道光缆施工规范与标准,看完就会做项目收录于话题 光缆的施工一直是弱电接触最多的项目一,平时一直都有不少朋友问到于关于 架空光缆、地埋光缆、管道光缆等施工相关规范 ,本期我们一起来详 细 总结下光 缆的施工标准与规范 ,在我们弱电VIP技术群中也经常讨论到。 本期内容共包括三部分: 1、架空光缆线路施工 2、地埋光缆敷设 3、管道光缆敷设 我们一起来详细了解下。
