土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 干货!压缩机油压差的原理、结构、检修
干货!压缩机油压差的原理、结构、检修
发布于:2020-10-19 13:41:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、原理图:
1一杠杆  2一主弹簧  3一顶杆  4一压差调节螺钉  5一低压波纹管
6一实验按钮  7一电加热器 8一手动复位按钮
  9一降压按钮(电源为380V时用)  10—压缩机电源开关
11一高低压力控制器
12一热继电器  13一事故信号灯  14一交流接触器线圈
15 一 压缩机电机  16一正常工作信号灯 17一延时开关
 18一双金属片  19一压差开关   20—高压波纹管
中央空调油压差控制器调整方法
1、转动调节轮4改变弹簧3张力,可改变压差调定值。
2、压缩机正常运行时,按下试验按钮6,达到延时时间(60±20s)后应停车。
3、运行时调低滑油压力,压差开关动作时,润滑油压力表和曲轴箱压力表的差值为压差继电器的压差调定值。
中央空调油压差控制器在安装使用
1、高、低压接口分别接油泵出口油压和曲轴箱低压,切不可接反。
2、控制器本体应垂直安装,高压口在下,低压口在上。
3、油压差等于油压表读数与吸气压力表读数的差值,不要误以油压表读数位就是油压差。
4、油压差的设定值一般调整为0.15 ~ 0.2MPa。
5、采用热延时的压差控制器,控制器动作过一次后,必须待热元件完全冷却(需5min左右)、手动复位后,才能再次起动使用。
作用
在制冷压缩机的供油系统发生故障时,为了避免制冷压缩机的传动部件烧坏,一般均装有压差控制器。在高速制冷压缩机中装设压差控制器尤为必要。压差控制器是通过制冷压缩机的 润滑油压力与吸气压力之差 ,经一定时 间后仍小于某一定值时,能自动切断电源,使制冷压缩机停机。
接线实物图
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
提高机房空调机组运行性能的有效方法
空调系统通常是整个楼宇中消耗能源最大的系统,有时甚至占到全部耗能的 40% ~ 60% 。所以,改善空调系统的运行效率能显著降低整个楼宇的运行成本 , 同时又不会给居住者带来任何不适。 冷水机组机房是对空调系统进行改良的一个很重要环节。以下介绍
