U型人行横道伸缩缝
U 形人行横道伸缩缝是一种简易的伸 缩装置。一般用于中、小跨径的桥梁,所 能适应的变形量在 20~40mm 以内。 这种桥梁伸缩缝以 U 形锌铁皮作为跨缝材 料,锌铁皮分上、下两层,上层的弯曲部 分开凿梅花眼,其上设置石棉纤维垫绳, 然后用沥青胶填塞(图 2.7) 。这样,当桥 面伸缩时,锌铁皮可随之变形,下层锌铁 皮可将渗下的雨水沿桥横向排出桥外。采 用相应的措施,该种桥梁伸缩缝还可以很好地 图 2.7 U 形锌铁皮式桥梁伸缩缝(尺寸单位:mm) 配合桥面连续。 人行道部分的
桥梁伸缩缝构造,通常用一层 U 型锌铁皮跨搭,其上再填充沥青膏即可。
为保证桥梁上部结构在车辆荷载、温度变化、混凝土收缩与徐变等影响下能自由变形,通常在两梁端之间、梁端与桥台背墙之间设置伸缩缝。在车行道部位设置伸缩缝的同时,人行道也要设置伸缩缝。伸缩缝既要求桥梁结构自由变形和平顺通行,又要防止雨水、泥土渗入阻塞,还应便于检查和养护。
U型人行横道伸缩缝
人行道伸缩缝常规的做法是:U型锌铁皮式伸缩缝、钢板搭接缝等。
U型锌铁皮式伸缩缝是一种简易伸缩装置,跨缝材料采用双层U型锌铁皮,上面设置石棉纤维过滤器,再用沥青胶填塞。这种伸缩缝构造简单,维护方便,但填充物易腐蚀、老化,脱落后容易形成空洞,被垃圾阻塞,失去伸缩功能。
钢板搭接缝是目前最为常用的一种形式,是在桥梁人行道和桥台背墙处先预埋底层钢板,底层钢板下通过预埋钢筋固定;主桥端设置顶层钢板,与其下底层钢板焊接固定,而桥台背墙侧不与底层钢板焊接,为可滑动的;背墙上设置顶层支挡钢板,与其下的底层钢板焊接;顶层可滑动钢板与支挡钢板间预留缝宽B的滑动空间,内塞橡胶条。这种伸缩缝的钢板外露面面积大,在长期雨水作用下容易锈蚀,并翘曲,影响美观和行人安全;滑动空间处的橡胶条厚度薄,耐久性差,容易损坏,被垃圾阻塞,影响伸缩功能。
U型锌铁皮式伸缩缝
施工前的预备任务:
在依据伸缩缝的装置地位,确定施工区域,合理安插施工现场,施工车辆及机具现场有序停放。开槽开槽前,起首调查路面构造厚度及桥梁伸缩缝构造状况,便于确定开槽深度;确定桥梁人行道伸缩缝地位后,依据工程的要求对称弹出美佳缝的切割边线;开槽前,槽有用宽度以外施工带占用的宽度铺防护安装,防止弄脏缝以外路面;切缝时,包管线形直顺不出折线,开槽口左右偏向不得超出上口线1㎝
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
盖梁钢模板定制的优点盖梁钢模板定制选钢模板厂家。盖梁主要是承上启下的作用,即支撑桥梁上部结构,并将全部荷载传到下部结构。盖梁钢模板是桥梁工程中重要的一部分,盖梁一般位于桥墩的顶部,连接桥梁上部构造。盖梁与箱梁,墩柱都属于桥梁钢模板。盖梁起到什么作用呢?盖梁主要是承上启下的作用,即支撑桥梁上部结构,并将全部荷载传到下部结构。盖梁钢板优点:1.盖梁钢板表面平整光滑无坑洼,无疤痕,无锈蚀损伤。2.设计精巧完美。3.浇筑出的外形美观,整体性好。
