土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 63个机械结构动图,简单易懂,点满机械原理技能!
发布于:2020-10-16 16:37:16 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
有时候机械结构的运动和传动都不需要用文字来表示,一个动态图就表达清楚了,一看就明白,简单明了,今天展示63个机械结构的动态图,满满干货!
1.杆状爬行机构
2.链条八字传动机构
3.可变向八字传动机构
4.步进运动机构
5.图像复制机构
6.定向供料机构1
7.定向供料机构2
8.平面滑槽转动机构
9.凸轮滑块上升机构
10.光谱仪传动机构
11.窗帘展开机构
12.船桨机构1
13.船桨机构2
14.间隔分料机构1
15.间隔分料机构2
16.手动刹车机构3
17.手动刹车机构4
18.手动刹车机构5
19.万向联轴节
20.有轨小车手动刹车机构
21.批量对中夹紧机构
22.摩托车刹车机构
23.运动位置控制机构
24.往复直线运动机构
25.可反转的二级变速机构
26.二级变速转换机构1
27.二级变速转换机构2
28.手动刹车机构1
29.手动刹车机构2
30.四杆万向联轴节
31.外球面车削
32.车床上仿形设备
33.手动仿形车削
34.车床上制作六角头
35.车床上制作矩形
36.车床上制作面槽1
37.车床上制作面槽2
38.车削椭圆装置1
39.车削椭圆装置2
40.组合夹紧机构
41.凸轮连杆组合输送薄板机构
42.热合联动
43.凸轮双摇杆机构单独运动
44.步进输送机构
45.输出构件作间歇运动
46.输出构件作间歇运动等宽凸轮间歇移动机构
47.双摇杆夹紧机构
48.不自锁推拉式夹紧机构
49.双肘杆夹紧机构
50.肘杆夹紧机构
51.肘杆夹紧机构
52.双面刀刃灌木修剪机构
53.割草机刀片驱动机构
54.皮革抛光机
55.多轴钻
56.翻转机构
57.开盖落料机构
58.手动夹爪机构
59.双偏心驱动导杆机构
60.挑膜机构
61.凸轮与转动导杆组合机构
62.用凸轮调节圆锥齿轮的输出轴转速机构
63.齿轮升降机构
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
涡街流量计lugb价格
  随着各工业行业不断增加与发展,化工、冶金、石油等行业随处可见涡街流量计。今天有恒测控来带认识lugb涡街流量计还有它的价格。说起涡街流量计的价格只能先大体了解下,涡街流量计价格要比其他的流量计(像孔板流量计)贵那么一点点。因为涡街使用非常广泛,现场反馈信息比较靠谱,所以很多厂家还是可以承受的起。好啦!先带大家认识什么是涡街流量计,随后再详细了解涡街流量计价格问题吧! 涡街流量计是基于卡门涡街原理研制的一种自然振荡型流量计,原理是将一个非流线型流量元件垂直插入管道流体之中,当流速足够大时,在流量元件的下游就回产生旋涡,并且产生的旋涡频率与介质流速在很宽的范围内成线性关系,这是它的工作原理。涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,像气体、液体、蒸气等多种介质。优势特点包括压力损失小、量程范围大、无可动机械零件、精度高、维护量小。并且在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数影响。
