随着各工业行业不断增加与发展,化工、冶金、石油等行业随处可见涡街流量计。今天有恒测控来带认识lugb涡街流量计还有它的价格。说起涡街流量计的价格只能先大体了解下,涡街流量计价格要比其他的流量计(像孔板流量计)贵那么一点点。因为涡街使用非常广泛,现场反馈信息比较靠谱,所以很多厂家还是可以承受的起。好啦!先带大家认识什么是涡街流量计,随后再详细了解涡街流量计价格问题吧!
涡街流量计是基于卡门涡街原理研制的一种自然振荡型流量计,原理是将一个非流线型流量元件垂直插入管道流体之中,当流速足够大时,在流量元件的下游就回产生旋涡,并且产生的旋涡频率与介质流速在很宽的范围内成线性关系,这是它的工作原理。涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,像气体、液体、蒸气等多种介质。优势特点包括压力损失小、量程范围大、无可动机械零件、精度高、维护量小。并且在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数影响。
涡街流量计其实很简单,尽管它具有众多优点,并在工业生产中得到广泛的应用。但现有的涡街流量计仍存在一些问题,影响到它的进一步推广应用。例如,涡街流量计下限量程高,抗机械振动干扰能力差,在线参数修改不便。因此,解决涡街流量计小流量测量,抗干扰等问题,对于改善现有涡街流量计的测量精度与可靠性具有重大意义。同时,优化涡街流量计的操作界面能极大方便用户的使用。
涡街流量计价格是本篇文章的重点,在选购涡街流量计时价格不是我们关注的焦点,应当重视对型号的选取,产品的质量,不能忽略涡街流量计抗振能力、抗干扰能力、对应场所的长期输出稳定性及测量精度要求。再一点不能忽略作为专业生产商应具备售后服务能力及对日后产品运行中出现问题能否及时应对并解决问题。当然选择涡街流量计更不能贪图便宜,比拼谁的价格低就买哪家,被低价迷惑,不做质量和产品输出准确度的判断这些都是错误做法。
涡街流量计价格是受到诸多因素的影响,总结一句话功能不同价格不同,像苹果手机一样,iPhone的MAX要比普通IPHONE贵。所以说产品的功能特点一些小细节都会导致成本价格受到影响,因此建议根据工作场合实际参数合理选择。还有很多人购买涡街流量计误区太多——买贵的不买对的!一味的认知贵的才是最好的,可实际使用效果却差强人意问题重重,所以上海有恒测控还是建议大家买对的,而不是单纯买贵的,根据不同类型品牌的价格定位标准,而后根据工况实际需求选择。这样既能保证性价比最高,还能完全符合工作现场的使用需求,何乐不为呢?
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
涡街式蒸汽流量计涡街式蒸汽流量计主要是用于测量气体的流量的,它在使用过程中是不能够受到震动的影响的,所以大家在使用的时候一定要注意周围的环境。蒸汽流量计采用的是卡门涡街原理,能够准确的测量气体的流量。涡街式蒸汽流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高。在选择时也是需要用户提供测量工况参数的,如管道口径、工作压力、工作温度、安装方式等(该流量计分为夹持式和法兰式)。主要适用于压力损失小的场合。 蒸汽涡街流量计因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。涡街流量计原理很简单是在流体中安放一根非流线型游涡发生体
