涡街式蒸汽流量计主要是用于测量气体的流量的,它在使用过程中是不能够受到震动的影响的,所以大家在使用的时候一定要注意周围的环境。蒸汽流量计采用的是卡门涡街原理,能够准确的测量气体的流量。涡街式蒸汽流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高。在选择时也是需要用户提供测量工况参数的,如管道口径、工作压力、工作温度、安装方式等(该流量计分为夹持式和法兰式)。主要适用于压力损失小的场合。
蒸汽涡街流量计因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。涡街流量计原理很简单是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。涡街式蒸汽流量计具有较宽的测量量程范围、精确度高、压损小, 具有高可靠性和长期稳定性。结构简单,安装维护方便,无可动部件、无机械磨损。全新的外观设计,本体采用精密铸造工艺,外形美观,耐高温、抗腐蚀性强。常用信号有脉冲或者模拟信号,信号稳定,抗干扰能力强。
安装要求:
1、安装场所应不能有强烈震动和强磁场干扰。泵或阀等引起的管道震动将造成测量错误的可能,严重甚至影响仪表的正常测量,需在其上下游2D处加设管道紧固装置,支撑管道或者用软管隔离,加强抗震效果。
2、避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施,在测量蒸汽等高温介质时,为防止转换器温度过高应进行隔热处理,确保流量计外壳暴露在外,以便热量向外辐射,防止仪表电子部件温度过高影响流量计寿命。
3、避开高温环境和强腐蚀气体环境。若必须安装须有通风措施。
4、防爆型传感器和变送器安装于危险场所,安全栅、显示仪表、供电电源,计算机等关联设备必须安装在安全场所,传感器和变送器应有可靠接地,防爆底线不得与强电系统保护接地共用。
5、流量计应避免安装在架空较长的管道中上,由于管道的下垂容易造成流量计与法兰间的密封泄露。若必须安装时,须在流量计的上下游2D处分设管道支撑点。
6、仪表最好安装在室内,安装在室外应注意防水,防潮及防晒,使用防护罩遮阳,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。
7、流量计应避免安装在阀门出口较近位置,否则阀门的开关会影响流量计寿命,严重时会损坏流量计。为方便维修,应安装旁通管道特别是某些产生过程中不能中间停止流体的场合。
8、请保证管道内介质处于满管状态,流量计可以安装在水平或者垂直管道上,如果安装在垂直管道上,被测介质是液体时须自下往上流动。
9、流量计的上游不应设置流量调节阀,而是把流量调节阀放在流量计的下游。
10、仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精准度。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
