土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 多彩仿石涂料喷涂技巧
多彩仿石涂料喷涂技巧
发布于:2020-10-16 16:32:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
河南多彩涂料必须采用专用喷枪,实际就是普通喷枪加一个加压储料罐,加压储料罐通过软的皮管连接到喷枪,储存罐市面上常用的是2L、10L的,在喷涂少量面积时可以在10L储料罐中放入1L的装料小桶来减少浪费。
加压储料罐盖上,装有泄气阀,添加涂料时,首先关闭进气开关,然后拉起泄气阀圆环,排除压力桶剩余压缩空气,压力表指示归零才能打开储料罐加料。
另外加压储料罐盖上还有个进气调节阀,可以通过调节进气阀开关控制气压大小从而控制出料速度,根据喷涂多彩涂料的花纹颗粒大小来调整进气阀压力,颗粒大气压小,颗粒小气压就可以大些,一般喷涂多彩时储料罐的进气阀压力控制在0.06~0.1mPa就好。
多彩喷枪一般采用普通3.5mm-4.0mm喷枪即可。
喷枪后面有三个旋钮第一个是调扇面的,即通过它调整喷涂时出料面积大小;第二个是调出漆量,快速接头那位置是调气压的。通过它控制喷枪顶针和出料口的缝隙,从而控制出料多少的,顶针越靠近枪口,流量越小,喷出来的颗粒易碎越小,越靠后,流量越大,喷出来的颗粒越大,一般喷多彩漆时在开始调整好后不用再多调整;最下面的旋钮是控制气压的,喷涂的时候,气压太小,颗粒就不能完全展开,喷不出较大的花纹效果,气压太大,颗粒就易被喷碎或者砸到墙上的图案不圆有小尾巴现象。
在施工中还要注意喷枪和施工墙面之间的距离,一般30~1000px范围合适,太远大颗粒容易出现流坠和无法铺展,太近颗粒就易被喷碎或者砸到墙上的图案不圆有小尾巴现象。另外在施工过程中应尽量连续走枪,一次成型,减少点喷和补喷。最后施工完毕后,一定要把枪清洗干净,存放时不要把储料罐的压力桶盖旋的很紧,防止密封垫片过早损坏。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
真石漆施工遇到阴雨天气需要注意哪些要点
01风干时间:下过雨后的空气非常潮湿,水汽含量很高,所以墙面在做风干工程时,雨天的风干时间应该比平时风干时间多一到两倍,千万不能按平时的风干时间计算。 02基层处理:墙面基层的腻子和墙衬,在雨天需要晾一天,假如这些基层处理没有做好,将来喷涂面漆后,也会很快出现鼓包、裂纹等问题。 03干燥时间:正常的墙体干燥时间为两个小时左右,但是遇到雨天或雾霾的话要根据天气情况延长,等墙体完全干燥后再进行施工。
