01风干时间:下过雨后的空气非常潮湿,水汽含量很高,所以墙面在做风干工程时,雨天的风干时间应该比平时风干时间多一到两倍,千万不能按平时的风干时间计算。
02基层处理:墙面基层的腻子和墙衬,在雨天需要晾一天,假如这些基层处理没有做好,将来喷涂面漆后,也会很快出现鼓包、裂纹等问题。
03干燥时间:正常的墙体干燥时间为两个小时左右,但是遇到雨天或雾霾的话要根据天气情况延长,等墙体完全干燥后再进行施工。
04延迟施工:一般来说,墙体温度在5℃以上,空气相对湿度不大于80%,墙体湿度小于10%方可进行施工。下雨天气或雾霾,空气中湿度比较高,而且墙体被雨水淋湿含水率过高会引发起鼓、返碱等弊病。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何找到一家靠谱的水性环氧地坪漆厂家?水性环氧地坪漆是一种趋势,有些工厂或者说是停车场对于地坪漆也有一定的要求,但是大多都已接受水性环氧地坪漆,它的环保和施工简单,工人不用培训也能直接上手,这样无疑是节约了一部份成本,因此也受到了很多工程商的称赞。那么如何才能找到一家靠谱的水性环氧地坪漆厂家呢?接下来,小编给大家分享一下。 一、 通过国家主要网络搜索来知道水性地坪漆厂家,这样能拥有不少有关网站。但疑虑来了,哪个水性地坪漆厂家可靠
