土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计的分类和应用
电磁流量计的分类和应用
发布于:2020-10-16 15:57:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种丈量导电液体体积流量的仪表。50年代初电磁流量计(EMF)实现了产业化应用,70年代后期泛起键控低频矩形波激磁方式,逐渐替换早期应用的工频交流激磁方式,仪表机能有了很大进步,得到更为广泛的应用。
近年来,发展速度较快,2005年全球产量估计在20万台以上。目前,大口径电磁流量计较多应用于给排水工程,中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所。如丈量造纸产业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学产业的强侵蚀液以及钢铁产业高炉风口冷却水控制和监漏,长间隔管道煤的水力输送的流量丈量和控制。小口径、微小口径电磁流量计则常用于医药产业、食物产业、生物工程等有卫生要求的场所。
目前,电磁流量计已发展成多种类型,分类方法也有良多种:
1.按励磁方式分类
1)直流励磁型这种电磁流量计数目很少,只用于丈量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。
2)交流工频励磁型较早期的电磁流量计用50Hz工频市电励磁,因为易受电磁干扰和零点漂移等原因,现已逐渐被低频矩形励磁所代替。但在丈量泥浆、矿浆等液固两相流时,低频矩形波励磁方式因为不能克服固体掠过电极表面产生的尖峰噪声,而工频交流励磁的仪表则不存在这一缺点,所以海内外尚有一些电磁流量计仍采用交流励磁方式。
3)低频矩形波励磁型用于低频矩形波励磁方式功耗小,零点不乱,是目前电磁流量计的主要励磁方式。其波形有“正—负”二值和“正—零—负—零”三值两种。有的电磁流量计励磁频率可以由用户设定,一般小口径仪表用较高频率,大口径仪表用较低频率。
4)双频励磁型励磁电流的波形是在低频矩形波上叠加高频矩形波,主要为克服二值矩形波励磁存在的浆液噪声和活动噪声,进步仪表的不乱性和响应特性。
2.按传感器和转换器的组成分类
1)分离型这是电磁流量计的主要型式。传感器安装在畅通流畅管道上,转换器装在仪表室内或易于安装和操纵的传感器四周,间隔一般为数十到数百米。其好处是转换器可阔别现场恶劣环境前提,电子器件的检查、调整和丈量参数的比较利便。
2)一体型传感器和转换器组装在一起,装在工艺管道上直接输出反映流量大小的电流(或频率)尺度信号。其好处是缩短了传感器和转换器之间的流量信号线和励磁线的连接长度,没有外界的这类布线,因此电器接线简朴,价格也比较便宜。但易受管道布置的限制,假如安装在人们不易接近的场所,维护很不利便;此外,转换器中的电子器件装在管道上,易受液体温度和管道振动的影响。
3.按连接方式分类
按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接和螺纹连接。
4.按用途分类
1)通用型用于冶金、石化、造纸、轻纺、给排水、污水处理以及医药、食物、生物和精细化工等产业领域中的一般电磁流量计,是电磁流量计的主要类型。对被测介质的电导率有一范围要求,一般不能超过其上下限范围。
2)防爆型用于有爆炸性气氛的场所。因为励磁电流能量较大,目前仍是以隔爆型为主。近年来国外已泛起本质安全型,即安全火花型电磁流量计,励磁功率大幅度降低,可以做成一体型,全部装在危险区域内工作。
3)卫生型用于医药、食口和生物化学等产业的电磁流量计,在定时来菌、便于拆卸清洗等方面要符合有关卫生的要求。
4)防浸水型用于安装在地面下的传感器,可承受短时间的水浸没。
5)潜水型用于丈量明渠或非满管暗渠自由水面自由流时的流量。传感器在明渠截流挡板下部,长期浸在水下工作。结构和使用上都有别于一般电磁流量计。
6)插入型用于大管径的电磁流量传感器。传感器从管道开孔中径向插入,以丈量局部流速推算流量,精确度较低,但价格便宜,合用于控制系统。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生质量流量计结构坚固安装简便
   艾默生质量流量计结构坚固安装简便,可以从各个方向任意安装,不受流体方向影响。实时显示当前体积流量或质量流量。适用于测量管线中的液体流量。用于流量测量、定量给料、监控、调节和控制。其设计独特,是恶劣工况条件下过程控制的理想仪器仪表。并且可以可另配电器转换器,便于过程监测和控制。        艾默生质量流量计测量时,当介质以一定的流速流经水平或垂直安装的的挡板流量计测量腔体时,挡板将沿轴向旋转,当作用在挡板表面的流体推力与挡板表面的反作用力加上扭矩弹簧的张力达到平衡时,挡板在测量体中的角位置或平衡点位置就代表了相应的流量大小,并由密封在挡板轴线端的磁钢腔体内环形磁铁部件,通过磁耦合带动指示器指针部件的指针转动,将流量转换为刻度盘显示或传送给电气转换器。
