土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生质量流量计结构坚固安装简便
艾默生质量流量计结构坚固安装简便
发布于:2020-10-16 14:15:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
   艾默生质量流量计结构坚固安装简便,可以从各个方向任意安装,不受流体方向影响。实时显示当前体积流量或质量流量。适用于测量管线中的液体流量。用于流量测量、定量给料、监控、调节和控制。其设计独特,是恶劣工况条件下过程控制的理想仪器仪表。并且可以可另配电器转换器,便于过程监测和控制。
      艾默生质量流量计测量时,当介质以一定的流速流经水平或垂直安装的的挡板流量计测量腔体时,挡板将沿轴向旋转,当作用在挡板表面的流体推力与挡板表面的反作用力加上扭矩弹簧的张力达到平衡时,挡板在测量体中的角位置或平衡点位置就代表了相应的流量大小,并由密封在挡板轴线端的磁钢腔体内环形磁铁部件,通过磁耦合带动指示器指针部件的指针转动,将流量转换为刻度盘显示或传送给电气转换器。
特点:
口径: DN50-DN300
压力: PN10-PN40
温度小于200°C
液体、气体、蒸汽介质测量
含有杂质介质测量:污水、废水、废气
各种形式的安装:水平、垂直
各种介质的流向:自下而上、自上而下、水平流向、倾斜管道等
多种输出:电/气信号、现场指示、通讯接口: HART、 PROFIBUS
腐蚀性、爆炸性场所
本安防爆认证
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生质量流量计的信号处理系统
         Emerson艾默生质量流量计的流量传感器在工作过程中,测量管弹性系统始终处于谐振状态。没有测量管的振动,就没有科氏力的发生,质量流量传感器就停止了工作。在测量管振动过程中,由于流体的流动使其进口侧和出口侧检测信号的相位发生了变化。由左、右侧电磁式检测器L、R的测得二列电压正弦信号分别经本安电路到隔离放大器A1、A2进行放大。同时,由左侧信号检测器L输出的电压正弦信号经隔离放大器A2放大,再经驱动放大器放大后,给驱动线圈提供激励电流,由电磁驱动器激励测量管振荡。而该振动信号又被信号检测器所拾取,从而有信号检测器、放大器和电磁驱动器构成-一个正反馈回路,维持测量管振动系统的自激振荡。为了保持测量管的稳幅振动,在驱动放大器上接有负反馈AGC自动增益控制电路,在AGC自动增益控制电路中u,与基准电平相比较,输出一幅值稳定的控制信号到激励线圈,使电磁驱动器驱动测量管以激励频率振动。
