土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 热门地产 \ 开发商,栏杆优化请注意最新变化!
开发商,栏杆优化请注意最新变化!
发布于:2020-10-16 11:34:16 来自:房地产行业/热门地产 [复制转发]
-   01   -
栏杆百叶,也需要重视?
室内护栏、楼梯栏杆、坡道栏杆、空调百叶这些小不然的东西也被开发商拿出来优化?
看下面案例(案例来源公众号:博牛咨询):
本项目中栏杆的型材尺寸及厚度普遍偏大,建议适当减小至图中红款内容,可节约成本。本项目栏杆部分节省成本50元/米, 共计节约成本35万元 。
开发商为什么要重视栏杆百叶?
(一)首先, 我们从项目实际案例看一下栏杆百叶的成本:
① 济南2017年某一项目,24层住宅,地下二层,建筑面积22900m2,建安成本1705元/m2, 铝合金栏杆、百叶成本11元/m2。
②   济南2016年某一项目,32层住宅,地下二层,建筑面积32400m2,建安成本2008元/m2, 不锈钢栏杆、铝合金百叶成本52元/m2。
③     济南2016年某一项目,11层住宅,地下一层,建安成本1571元/m2, 铝合金 栏杆、百叶成本17元/m2。
栏杆百叶看似小小不然,实则用的部位广泛,其在项目中成本可以达到百万量级,让开发商不得不重视。
某1开发商的产品配置要求
某1 开发商的产品 配置要求
(二)国家规范仅对防护高度及栏杆应承受的水平荷载有严格要求,对栏杆的样式、验收检测标准并没有统一的要求,且图集给定的栏杆样式、壁厚并不能满足多样性的需求,这就造成了栏杆在实施过程中“百态万种”,难以统一,所以优秀的企业都会有企业自己的栏杆标准化。
某开发商栏杆标准化图集(节选)
某开发商栏杆标准化图集 ( 节选 )
(三)栏杆工程中,涉及到后续交付的安全性问题,虽然有些业主在收房后拆掉栏杆的现象比较普遍,但是栏杆工程的重要性还是不言而喻的。
栏杆百叶工程,涉及到业主安全以及百万级别的成本,属于业主敏感及成本敏感,让开发商不得不重视。
-   02  -
栏杆百叶优化,要切记!
栏杆百叶工程,开发商优化的路径一般是: 一方面应根据产品定位确定栏杆档次,另一方面应尽量使用标准化栏杆,提高采购效率并降低成本。
在栏杆百叶进行标准化的工作中,有以下几个方面需要特别注意:
① 满足当地特殊的要求。
重庆市工程建设标准(重庆市建筑护栏技术规程)(DBJ50-123-2010)文件中规定:
4.4.3金属护栏应符合下列要求:
1  金属护栏应设置稳定立柱。
2 型钢: 主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm,一般杆件不应小于2.0mm。
惠州市惠阳区住房和城乡规划建设局关于印发《惠阳区住宅工程常见质量问题防治设计措施》( 惠阳规建【2017】5号文件 )的通知文件中规定:
2.6.1  栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料。
选用镀锌型钢时,主要受力杆件壁厚不应小于2.5mm,一般杆件不宜小于2.0mm。
2.6.2  栏杆或栏板距楼面0.1m高度范围不应留空。
江苏省住宅工程质量通病控制标准(DGJ32/J16-2014)有关护栏条文研讨会会议纪要的通知文件中规定:
1、《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ32/J16-2014)第9.5.2.1.2项关于型钢杆件壁厚,主要是针对现场焊接制作安装栏杆的规定。
2、随着新工艺发展,大量的护栏采用热镀锌钢在工厂加工制作后到现场组装的方式。该类护栏制作除应符合《建筑用玻璃与金属护栏》(JG/T342-2012)的要求外,还应符合以下要求: 用于临空护栏的主要受力杆件热镀锌钢的壁厚不应小于2.0mm,一般杆件热镀锌钢的壁厚不应小于1.5mm;用于非临空护栏的主要受力杆件热镀锌钢的壁厚不应小于1.5mm,一般杆件热镀锌钢的壁厚不应小于1.2mm。
②  满足国家《 建筑防护栏杆技术标准》(JGJT 470-2019),2020年6月1日后实施
其中第4.1.5条对金属构件的壁厚有明确的要求:
所以后续栏杆标准化及优化中一定要重视上述变化。
热门地产
4861 条内容 · 74 人订阅
保利全新奢宅大尺度户型亮相,为终极改善而生!
各位户友,大家好!住宅研发道路千万条,户型研发第一条。 保利堂悦的加入,不仅为广州千万级奢宅成交续航,对广钢, 尤其南区的发展,更意义深远。 本文转载自广州房产,广州楼市发布,由库哥编辑。
